vxz
vxz
Саратов
21.04.2015 в 21:33:36
semur написал : Прокладку силиконовую
Ее установить в фитинг, который потом на пластиковый выход бачка прикручивается?
semur написал : подводку подлиннее, чтоб одно кольцо перед вводом выгнуть.
А можно поподробнее, если есть такая возможность привести ссылку на картинку, так понимаю, чтобы компенсировать небольшие смещения, то из трубки делаем один спиралевидный виток, примерно каким диаметром должен быть виток, и в какой плоскости его расположить в моем случае в горизонтальной или в вертикальной (фотки в шапке темы). Я думал сделать подводку U-образной формы, проходящую рядом с полом под сливом унитаза в каналью, примерная длинна получается порядка 80 см.
semur
semur
Иркутск
21.04.2015 в 21:42:52
Ессно, в фитинг. Да, вы всё правильно поняли, форма изгиба любая. По длинне не подскажу, я себе сам паяю нужной длинны.
Prok12
Prok12
22.04.2015 в 08:05:19
BV написал : Возьмите надежную гибкую подводку и не парьтесь....
Надёжную? Таких НЕТ. В соседней ветке есть описания обрыва ГП от солидных фирм - Grohe, Hansgrohe через пару лет. По статистике потопов (есть в страховых компаниях) обрыв ГП - на первом месте. И не надо путать рукава высокого давления с ГП. Там конструкция совсем другая: их уж скорее можно сравнить с трубами Rehau с опрессовкой фитингов надвижными гильзами.
Y&T
Y&T
22.04.2015 в 09:11:51
Опять ужасы про гп. Если нет утечек токовых, то нормальная подводка стоит и по 10 лет. Если штуцера латунные и резина качественная. Очень много дорогого оборудования НЕВОЗМОЖНО установить без гп. И не всегда она находится при этом в доступном месте. Не надо дерьмо покупать просто первое попавшееся ).
Popadopulos
Popadopulos
22.04.2015 в 09:16:32
vxz написал : Если не устранить подвижность бачка, то при жесткой подводке это приведет к появлению течи со временем? или возможны более серьезные последствия?
Да,гарантированно приведёт к течи года через 2-4,особенно когда резиновая прокладка станет жёсткой от старения. Более серьёзные последствия если резьбовой штуцер бачка пластиковый,может отломиться. Если штуцер латунный(надо менять) и обслуживать раз в год,два то можно и жёсткой медной,свернуть пружинным кольцом(можно и 2-3 витка диаметром 20-30см ,да скрутите и проверте руками и безменом на усилие растяжения) до бачка.А трубку взять тонкую 6мм.Чем тоньше тем гибче,а бачку сечение ни к чему.
Слабое место медной подводки накидные гайки и прокладка. Более надёжное беспрокладочное соединение на конус как в кондиционерах. Припаять конусный штуцер на ввод бачка.Кондиционерная гайка под 6мм и вальцовка трубы конусом.Затяжка с необходимым усилием гайки-медь на конусе плывёт под давлением и герметизирует содинение по латунному конусу.Дкржит давление до сотен атм,десятки лет при условии вибрации кондиционерного компрессора и наружного блока.
22.04.2015 в 09:21:13
Prok12 написал : Надёжную? Таких НЕТ.
Уж очень громкое заявление.
Можно подумать, что задача ну совсем не решаема - сделать надежную подводку, работающую до 10 бар.
Prok12 написал : В соседней ветке есть описания обрыва ГП от солидных фирм - Grohe, Hansgrohe через пару лет.
Я давал ссылки на конкретные модели ГП. И там не было этих производителей. Можно ссылки на случаи разрывов - уж очень интересно посмотреть....
Prok12 написал : Там конструкция совсем другая: их уж скорее можно сравнить с трубами Rehau с опрессовкой фитингов надвижными гильзами.
Зачем говорить, если можно посмотреть :) http://www.youtube.com/watch?t=58&v=uWxQMhvi4aM
Если уж очень хочется перебдеть - закажите рукав высокого давления для моек типа Керхер (только короткий) и спите спокойно - 200бар рабочего давления устроит? http://astra-rvd.ru/rukava-moechnih-apparatov-visokogo-davleniya-kerxer.html
Только вот переходничок надо будет подобрать..... Или делать под заказ с таким окончанием с трубной резьбой G1/2 http://astra-rvd.ru/uploaded/imagesfull/ORFS.JPG
Y&T написал : Очень много дорогого оборудования НЕВОЗМОЖНО установить без гп. И не всегда она находится при этом в доступном месте. Не надо дерьмо покупать просто первое попавшееся ).
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 10:37:52
Prok12 написал : И не надо путать рукава высокого давления с ГП. Там конструкция совсем другая
Их в технике используют от безысходности в местах подвижных шарнирных соединений (например между стрелой и рукоятью экскаватора) при этом остальная магистраль выполняется трубами. Эти рукава имеют ограниченный срок службы, их должны постоянно осматривать и при малейшем подозрении менять и аварии гидросистем по вине рукавов не на последнем месте. Мне данные рукава приходилось приобретать для экспериментальной грейферной установки под МТЗ-82 и по техзаданию их срок службы составлял 3 года, при условии, что они не используются при отрицательных температурах.
22.04.2015 в 10:56:10
vxz написал : Их в технике используют от безысходности в местах подвижных шарнирных соединений
У вас есть два подвижных друг относительно друга обьекта. Вы хотите их соединить жесткой подводкой. Не находите-ли Вы Ваш подход как минимум неразумным?
Обеспечите гарантированную неподвижность - соединяйте. Обеспечите отсутствие критических напряжений в фиттингах при подвижках конструкции за счет длинной медной трубы и ее гибкости - соединяйте.
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 11:06:34
Y&T написал : Опять ужасы про гп. Если нет утечек токовых, то нормальная подводка стоит и по 10 лет. Если штуцера латунные и резина качественная. Очень много дорогого оборудования НЕВОЗМОЖНО установить без гп. И не всегда она находится при этом в доступном месте. Не надо дерьмо покупать просто первое попавшееся ).
Как простому обывателю узнать есть ли там токи или нет и отличить качественный продукт от "дерьма" и кто гарантирует, что не у "дерьма" не бывает брака. Идеал стандарт не дает на резиновые шланги НИКАКОЙ гарантии, Хансгрое дает гарантию на подводку 2 года, грое - 5 лет, но с одной ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ОГОВОРКОЙ - если шланги были установлены правильно. Да я просто уверен случись что, юристы этих фирм с пеной у рта будут доказывать, что вы не смогли завернуть две гайки или уложить по нужной кривизне или выполнили монтаж не специализированными инструментами.
Popadopulos написал : Да,гарантированно приведёт к течи года через 2-4,особенно когда резиновая прокладка станет жёсткой от старения.
Эта течь начнется в виде постоянных подкапываний? А вот советуют ставить силиконовую прокладку или она тоже умрет через 2-4 года? Подвижность бачка я устраню, но меня больше волнуют небольшие смещения самого унитаза, например когда начинаешь его раскачивать за верхнюю часть, то видно как в нем колеблется поверхность воды, при этом само основание унитаза не шевелится или это норма для унитазов? У меня под рукой несколько витков медной трубы 10-ки и она имеет неплохие пружинистые свойства, вот я и думал сделать подводку в виде U-образной дуги, концы которой благодаря пружинистым свойствам запросто смогут смещаться относительно друг друга при незначительном усилии воздействия на них.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.04.2015 в 12:25:22
vxz написал : когда начинаешь его раскачивать за верхнюю часть, то видно как в нем колеблется поверхность воды, при этом само основание унитаза не шевелится
Унитаз резиновый, что ли? :D
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 12:34:26
psnsergey написал : Унитаз резиновый, что ли? :D
х-з. ну это норма такие вот небольшие смещения? или их вообще не должно быть, должен стоять как влитой? а там слой герметика у основания может из-за него такой эффект? может на плиточный клей сажать надо было?
