Popadopulos
Popadopulos
22.04.2015 в 15:17:02
vxz написал : Эта течь начнется в виде постоянных подкапываний?
Как повезёт,иногда и ручейком.
vxz написал : А вот советуют ставить силиконовую прокладку или она тоже умрет через 2-4 года?
Нет,силикон не гниёт обычно,не дубеет ,но сильно мягкий.Нужны широкие плоские фланцы,иначе острый край будет выдавливать силиконовую прокладку при малейшей затяжке. Тут с гайкой проблемы будут,не перекрутить,не до крутить...самоотвинчивание.
vxz написал : меня больше волнуют небольшие смещения самого унитаза, например когда начинаешь его раскачивать за верхнюю часть, то видно как в нем колеблется поверхность воды, при этом само основание унитаза не шевелится или это норма для унитазов?
Нет,не нормально.Надо крепить сам унитаз правильно.Основание какое ,дерево что ли? Или пластиковые халтурные дюбеля в бетоне расшатались как сопли.Заменить на металлические или химические анкера.
vxz написал : У меня под рукой несколько витков медной трубы 10-ки и она имеет неплохие пружинистые свойства, вот я и думал сделать подводку в виде U-образной дуги,
10 это много,возьмите 6мм и 3 витка пружины ф20см(как в холодильной технике делают) -будет не хуже резины. U-образной дуги -не технически "не красивое" решение.
22.04.2015 в 15:29:31
Popadopulos написал : 10 это много
Но это стандарт под фиттинги, а с 6 колхозить. Может тогда проще сколхозить надежную ГП? :)
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 15:35:26
Popadopulos написал : Нет,не нормально.Надо крепить сам унитаз правильно.Основание какое дерево чтоли?
Основание пола - кафель (плитка), сам унитаз поставлен на герметик и два анкера, из-за герметика такое? Шевеление унитаза еле заметное и возникает если к нему прикладывать значительные боковые усилия как-бы раскачивая его. Т.е. нормально установленный унитаз должен быть полностью неподвижен, как стена?
Трубки меньше 10-ки нет и фитинги в наличии только под нее, пробовал гнуть кольцо из 10-ки оно получается слишком жесткое.
Popadopulos написал : Или пластиковые халтурные дюбеля в бетоне расшатались как сопли.Заменить на металлические
Точно не знаю анкера там или дюбеля, это узбеки "мастерили". А какие металлические можно фото?
ma-masha
ma-masha
22.04.2015 в 16:16:22
vxz написал : зачем эти рекламные ссылки здесь???
О, это для меня.:) спасибо огромное за ссылки.
BV написал : тему не только Вы будете читать.... http://www.udi.ru/catalog/podvodka-v...nnaya-udi-mix/ http://www.udi.ru/catalog/podvodka-s...8-12-12-l06-m/
Очень нужны. Вчера возилась с ПП подводкой к унитазу-очень геморно. Так там железный выход из бачка был.На пластик-не знаю, что подойдет , кроме ГП.
сансэй
сансэй
22.04.2015 в 16:29:30
Ну а рехау не подойдет? Почему только медь?
semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 19:04:43
Popadopulos написал : Как повезёт,иногда и ручейком.
Нет, силикон не гниёт обычно, не дубеет, но сильно мягкий. Нужны широкие плоские фланцы, иначе острый край будет выдавливать силиконовую прокладку при малейшей затяжке. Тут с гайкой проблемы будут, не перекрутить, не докрутить...самоотвинчивание.
Если очень, очень не повезёт- ручейком, обычно с капли в день начинается. Самоотвинчивание:) силикон не такой и жидкий, отвинчиванию препятствует. Можно и контру поставить.
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 19:13:21
semur написал : обычно с капли в день начинается.
Такой вариант устраивает. Немного подкрутил крепление унитаза к полу, "шевеление" уменьшилось.
semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 19:43:42
vxz написал : такой вариант устраивает. немного подкрутил крепление унитаза к полу, "шевеление" уменьшилось.
Шевеления унитаза быть не должно, меняйте крепёж.
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 20:05:39
А что с пластиковым выходом бачка делать? его на метал можно заменить или только всю арматуру целиком?
semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 20:19:40
vxz написал : А что с пластиковым выходом бачка делать? его на метал можно заменить или только всю арматуру целиком?
Зачем? Ничего ему не будет. В скрытых инсталляциях не бояться, а здесь запугали;) А почему только медь устраивает?
vxz
vxz
Саратов
22.04.2015 в 20:41:00
semur написал : А почему только медь устраивает?
Больше ничего не внушает доверия, плюс все имеется под рукой, включая трубогиб на малые радиусы, опорных втулок только нет, а так-то я все смотрел и "резинки" и полиэтиленовые на PEX-основе и гофру, одни скачков давления не любят, другие температуры, от третьих шум.
