semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 21:17:20
vxz, так у вас ппр:)
Самуритыч
Самуритыч
Набережные Челны
22.04.2015 в 21:28:33
Купите в любой конторе которая занимается холодильными запчастями виброизолятор он же анаконда под желаемый диаметр медяхи. Анаконда держит 30 бар в легкую, гофра там нержавейка, пропаяно серебром не менее 40%. Типа таких: http://www.glorya-holod.ru/catalog/vibrogasiteli/
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.04.2015 в 23:01:50
vxz написал : В планах заменить ГП на жесткую
Предметная реализация здесь.
22.04.2015 в 23:15:51
semur написал : В скрытых инсталляциях не бояться, а здесь запугали
А где это такое на скрытой инсталяции с такой именно пластиковой гайкой?
vxz написал : от третьих шум.
Можно подумать, что медь не шумная :)
Tehnik-san написал : Предметная реализация здесь
Только там гайки крепления наливного механизма - не пластик, к слову сказать...
semur
semur
Иркутск
23.04.2015 в 00:13:16
BV написал : А где это такое на скрытой инсталяции с такой именно пластиковой гайкой?
Гайкой? Такие только на стиралках, да на посудомойках видел.
23.04.2015 в 00:16:15
semur написал : Гайкой? Такие только на стиралках, да на посудомойках видел.
Или там говорилось о пластиковой резьбе....?
semur
semur
Иркутск
23.04.2015 в 00:39:46
BV написал : Или там говорилось о пластиковой резьбе....?
Да, о резьбе.
Y&T
Y&T
23.04.2015 в 00:45:09
На резьбу удлинитель или переходник металлический, как, собственно, на фото Техник-сана. Будет что ключом придерживать при затяжке.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2015 в 00:45:28
BV написал : ... гайки крепления наливного механизма - не пластик, к слову сказать...
На нижнем подключении механизма заполнения бачка, кстати, пластиковая резьба.
23.04.2015 в 00:52:42
Tehnik-san написал : кстати, пластиковая резьба.
зависит от качества пластика. Видел дрянные лопнутые гайки на наливных но нейм, и ни разу не видел лопнутых гаек на стиралках
Peterjela
Peterjela
23.04.2015 в 09:13:36
vxz написал : если его раскачивать в сторону стены, то верхняя его часть отклоняется на 6-7 мм. и это наверное не допустимо для подключения его с помощью медной подводки.
vxz, безусловно, жесткость СБ приветствуется. Но: 1.Не надо специально раскачивать бачок. 2.Не надо облокачиваться на бачок (хоть какая подводка) - (отдыхаем после - в кресле или на диване :)
  1. 6 мм сверху - это ни чем. У основания будет до 1 мм. (не слыхали - какая амплитуда "раскачивания края крыла гражданского самолета относительно соединения с основным корпусом во время полета? - 1,5 метра!! )
  2. Форумчане, незаморчиваемые исключительной надежностью по-своему правы - спокойно- и традиционная ГП может стоять десятилетия - НО при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ соблюдении ряда условий - не noname, стабильное P (желательно до 3 bar), не в натяг, не перегнутая, не перекрученная и т.д.
  3. И эти ваши "6 мм сверху" - все равно не опустят медный вариант ниже резинового по надежности.
