Popadopulos
Popadopulos
23.04.2015 в 09:53:55
BV написал : 10 это много но это стандарт под фиттинги, а с 6 колхозить.
Может тогда проще сколхозить надежную ГП?
Да под 6мм найти фитинги проблема.Надо колхозить. Отрезать накидную гайку с вальцовкой от 10мм медной готовой магазинной подводки(купить не дорогую короткую) и напаять на 6мм трубку.В отличие от 10мм трубы 6мм легко и без заломов гнётся руками даже новичками,мягкая конечно.Не забыть медную трубку в теплоизоляцию а то получается радиатор испарителя водяного кондиционера или конденсатор самогонного аппарата(от кондесата будет лужа на полу). Но с пластиковым штуцером бачка(слабое звено) это стрельба из пушки по воробьям.Для него гибкая и надёжная подводка будет в самый раз. Для действительно надёжного соединения надо менять штуцер на латунный.
vxz написал : А почему только медь устраивает? больше ничего не внушает доверия, плюс все имеется под рукой, включая трубогиб на малые радиусы,
И что не можете купить 2 м кондиционерной 6 и напаять 10мм фитинги?Спросите у кондиционерщиков при монтаже,думаю продадут пару метров.То что она дюймовая рояли при напайке не играет никакой. Конечно 10 мм жёсткая.
vxz
vxz
Саратов
23.04.2015 в 10:54:46
Tehnik-san написал : Предметная реализация здесь
Видел ваши работы и не только на этом сайте, все очень профессионально сделано. Получается мне нужно перенести водорозетку вниз, расположив ее примерно под штуцером сливного бачка? или можно оставить как есть - водорозетка с одной стороны штуцер с другой.
Peterjela написал : vxz, безусловно, жесткость СБ приветствуется. Но: 1.Не надо специально раскачивать бачок. 2.Не надо облокачиваться на бачок (хоть какая подводка) - (отдыхаем после - в кресле или на диване :)
  1. 6 мм сверху - это ни чем. У основания будет до 1 мм. (не слыхали - какая амплитуда "раскачивания края крыла гражданского самолета относительно соединения с основным корпусом во время полета? - 1,5 метра!! )
  2. Форумчане, незаморчиваемые исключительной надежностью по-своему правы - спокойно- и традиционная ГП может стоять десятилетия - НО при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ соблюдении ряда условий - не noname, стабильное P (желательно до 3 bar), не в натяг, не перегнутая, не перекрученная и т.д.
  3. И эти ваши "6 мм сверху" - все равно не опустят медный вариант ниже резинового по надежности.
Унитаз не то чтобы шевелится, это скорее всего колебания за счет упругой деформации, то ли болтов которыми он прикручен, то ли пластиковых подкладок под ними. Для аналогии на лоджии намертво закреплен кронштейн для антенны, но резкий порыв ветра может заставить колебаться всю эту конструкцию. Примерно тоже самое с унитазом прикладываю к его верхней части силу он начинает "колебаться" с амплитудой 1мм возможно меньше, думаю это в пределах нормы, ведь если бы он на 100% был жестко зафиксирован он бы раскололся.
Бачок есть возможность практически обездвижить, хочу между ним и стеной установить пару винтовых распоров.
Peterjela написал : незаморчиваемые исключительной надежностью по-своему правы - спокойно- и традиционная ГП может стоять десятилетия
Я сам живу в частном доме и там бы я точно вопросами подводки особо и не замачивался, скорее всего поставил бы там сильфон. а этот ремонт я делаю в квартире сестры, внизу 10 этажей, плюс есть объединенные квартиры. К тому же я стал свидетелем эпического залива, прорвало у соседа по тамбуру и вся вода через коридор хлынула к нам, текло всю ночь, часов наверно восемь, затопило все левое крыло подъезда вплоть до подвала.
Popadopulos написал : надо менять штуцер на латунный.
а можно заменить? или придется менять всю начинку бачка?
Peterjela
Peterjela
23.04.2015 в 15:56:48
vxz написал : а этот ремонт я делаю в квартире сестры, внизу 10 этажей, плюс есть объединенные квартиры. К тому же я стал свидетелем эпического залива,
vxz, да, правильно вы озаботились. :) я в той ремарке просто выступил в качестве адвоката, назовем так,- "лентяев". Хотя работы там "по обнадеживанию" - после покупки необходимых фитингов ОТ СИЛЫ ПОЛЧАСА - ну если кто тормозит - или курящий - час. Все. И не думать после - зальет "сестру" в санузле или нет,- не зальет теперь.
Но отмечу, что некоторые как бы "лентяи-пох..ы" не от хорошей жизни - ну не продаются в их регионе компрессионные фитинги для меди, как и сама медь. И, в этом случае брэндовый сильфон - вполне нормальный выбор. Насчет - первенства заливов из-за ГП среди других причин аварий водопровода, заметьте,
никто не оспаривает. Это все знают. Другое дело - не каждый сталкивался. Ну вот давайте на моем примере - у меня дома много лет была смонтирована обычная ГП - но я живу в центре Питера в малоэтажке - там P = 2-3 bar. Не было никаких аварий - типа 100% надежность... Ан нет!! У родного брата в том же Питере (в многоэтажке) - отовалась резина от фитинга - затопило - это раз. На работе в туалете - лопнула ГП - это 2. Вот такие пироги. Вот такая выборка (жесткая!) - математики поймут. Т.е. бомбы, оказывается рвутся совсем рядом. :)
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2015 в 15:59:24
Peterjela написал : давайте на моем примере
Peterjela, а на смесителях у Вас какая подводка?
10-40-99@mail.ru
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.04.2015 в 16:04:00
Peterjela написал : там P = 2-3 bar.
По сообщению из надежного источника, после каких-то скачков давления при испытаниях то ли на водоканале, то ли локальных приколов сантехников в одном только пятиэтажном доме прорвало порядка 5 штук гибких подводок в квартирах, а также 2 штуки в поликлинике на первом этаже этого же дома. гидроудары, будь они неладны...
Peterjela
Peterjela
23.04.2015 в 16:28:56
Peterjela написал : Т.е. бомбы, оказывается рвутся совсем рядом.
andrewkhv написал : в одном только пятиэтажном доме прорвало порядка 5 штук гибких подводок в квартирах, а также 2 штуки в поликлинике на первом этаже этого же дома. гидроудары, будь они неладны...
Тьфу-тьфу - надеюсь - это не я сглазил. :) andrewkhv, спасибо за подтверждение моих выкладок.
Славик64 написал : Peterjela, а на смесителях у Вас какая подводка?
Медная 10 мм с наконечником М10х1. У нас, кстати, тоже не во всех магазах можно найти - но в уважаемых сетях, типа "Водопада" - всегда в наличии и разной длины. ГП штатная у меня только на стиралке (кран после стирки перекрывается).
vxz
vxz
Саратов
23.04.2015 в 16:58:32
Peterjela написал : Вот такая выборка (жесткая!) - математики поймут.
Покупал недавно раковину, разговорились с продавцом, он поведал мне историю как залило квартиру его сына. Ночью лопнула подводка к бачку, третий этаж, соседи не смогли разбудить сына, вызвали его, пока он доехал было поздно, говорит шланг стоял лет 10. Дал ему координаты где можно купить медь и фитинги.
semur
semur
Иркутск
23.04.2015 в 18:55:47
Popadopulos написал : Отрезать накидную гайку с вальцовкой от 10мм медной готовой магазинной подводки
Я от б/у ГП добываю, перепаиваю на медь 8мм. Ещё бы силиконовые прокладки заколхозить и вообще затрат "0";)
Gehenna
Gehenna
23.04.2015 в 19:05:00
vxz написал : Покупал недавно раковину, разговорились с продавцом, он поведал мне историю как залило квартиру его сына. Ночью лопнула подводка к бачку, третий этаж, соседи не смогли разбудить сына, вызвали его, пока он доехал было поздно, говорит шланг стоял лет 10. Дал ему координаты где можно купить медь и фитинги.
А не проще раз в 8 лет менять шланги, чем городить ерунду из меди? Слышали про новые шланги от Гэнсгрое из ПЕХ-а внутри? Опять же - делать жесткую подводку - тоже самое, что собирать электрощит на 40 позиций шнайдера в 30 метровую однушку.
23.04.2015 в 19:17:10
В основном проблемы ГП - но нейм, и черти как смонтированная, простоявшая немало лет.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.04.2015 в 08:52:41
По надежности - практически во всех вариантах = гп будет лучшим решением. Гидравлика жп - портит все... в плане общей надежность водопровода квартиры.
Общая рекомендация: все подключения как правило нужно выполнять гп - желательно минимальной длины и при ее монтаже не допускайте нарушений технологии.
