21.04.2015 в 17:05:29
В планах заменить ГП на жесткую, но обнаружилось, что сливной бачок имеет подвижность, если его раскачивать в сторону стены, то верхняя его часть отклоняется на 6-7 мм. и это наверное не допустимо для подключения его с помощью медной подводки. Сам бачок установлен сверху и зафиксирован снизу при помощью двух болтов, дополнительная затяжка которых ничего не дает. Думаю разместить между стеной и бачком пару распоров, это устранит подвижность бачка. Но также заметил, что и у всей конструкции унитаза, если к ней с боков прикладывать значительные усилия есть микроколебания, это нормально? может ли это как-то повредить жесткой подводке? Если не устранить подвижность бачка, то при жесткой подводке это приведет к появлению течи со временем? или возможны более серьезные последствия?
Какие еще могут быть подводные камни, когда водорозетка с ШК расположена с одной стороны, а выход бочка с другой? (фото прилагаю)
Пластиковый выход бачка достаточно надежен?
21.04.2015 в 17:19:29
ИМХО, лучше и проще
10-40-99@mail.ru
21.04.2015 в 17:23:16
К гофре интереса нет. Про кафуслы и т.д. и т.п. знаю. В данной теме интересует только медь.
21.04.2015 в 17:34:30
vxz написал : Если не устранить подвижность бачка, то при жесткой подводке это приведет к появлению течи со временем? или возможны более серьезные последствия?
Сами же знаете ответ :)
Возьмите надежную гибкую подводку и не парьтесь....
21.04.2015 в 18:04:50
21.04.2015 в 18:39:35
vxz написал : ГП и надежность не совместимы.
За 20 лет ни одна не подвела (даже из комплекта китайских кранов), вероятно в Москве подводки не те, что в Саратове...
А вас не смущает узел ввода в унитаз из пластика? и там же пластиковая резьба в контакте с металлом? Ведь и сорвать можно при закручивании большим ключом. Может вы выбрали не то слабое место для устранения?
Если не секрет вы стиральную/посудомоечную машину тоже подключали без гибкой подводки?
vxz написал : В планах заменить ГП на жесткую
Как вариант собрать подводку из того же Полипропилена, что и выходит к унитазу из стены.
21.04.2015 в 18:58:34
ser000 написал : За 20 лет ни одна не подвела
расскажите это моему соседу затопившему 10 этажей.
ser000 написал : не секрет вы стиральную/посудомоечную машину тоже подключали без гибкой подводки?
перед стиралкой кран + аквастоп
Мой вопрос был конкретно про медь, а не про то какие есть варианты, меня абсолютно не интересует ни ГП, ни гофра, ни ППР
21.04.2015 в 19:17:04
Расскажите это производителям гидравлики на тяжелой технике. ГП бывают разных производителей, из разных материалов и весьма разного качества.
ser000 написал : А вас не смущает узел ввода в унитаз из пластика? и там же пластиковая резьба в контакте с металлом?
+1000
vxz написал : Мой вопрос был конкретно про медь, а не про то какие есть варианты, меня абсолютно не интересует ни ГП, ни гофра, ни ППР
тему не только Вы будете читать....
21.04.2015 в 19:29:47
BV написал : Расскажите это производителям гидравлики на тяжелой технике.
Я в курсе какие там шланги используются и они тоже не вечны и их тоже меняют при определенной наработке и по их вине тоже аварии бывают.
BV написал : тему не только Вы будете читать....
Где в теме или в вопросе были упоминания о ГП, зачем эти рекламные ссылки здесь???
21.04.2015 в 21:08:35
Да нормально всё, ничего не будет. Прокладку силиконовую и подводку подлиннее, чтоб одно кольцо перед вводом выгнуть. Ну правильный момент затяжки.
