День добрый,
Такая ситуация: Новый дом, стояки отпления проходят через трубы, вмонтированные в перекрытия. Зазор между стояком и этой трубой 2-3 мм. Строители как-то их заделывали (возможно цементом), но только снизу, т.е. в своей квартире смотрю на вход стояка в потолок, всё ОК, щелей нет, смотрю на пол, щель есть. Соответственно звукоизоляция так себе.
Вопрос: чем заделать эти щели, чтобы усилить звукоизоляцию и в тоже время, что бы потом при замене труб не было проблем?
Думал использовать монтажную пену, но опасаюсь, что у соседа снизу он из потолка полезет :), и не уверен, что смогу залить её в эти 2-3 мм.
И, ещё, стояк горячий, поэтому желательно чтобы от звукоизоляции не было сильного запаха ( маленький ребенок ).
Заранее спасибо. Алексей.
