08.12.2005 в 11:16:09
День добрый,
Такая ситуация: Новый дом, стояки отпления проходят через трубы, вмонтированные в перекрытия. Зазор между стояком и этой трубой 2-3 мм. Строители как-то их заделывали (возможно цементом), но только снизу, т.е. в своей квартире смотрю на вход стояка в потолок, всё ОК, щелей нет, смотрю на пол, щель есть. Соответственно звукоизоляция так себе.
Вопрос: чем заделать эти щели, чтобы усилить звукоизоляцию и в тоже время, что бы потом при замене труб не было проблем?
Думал использовать монтажную пену, но опасаюсь, что у соседа снизу он из потолка полезет :), и не уверен, что смогу залить её в эти 2-3 мм.
И, ещё, стояк горячий, поэтому желательно чтобы от звукоизоляции не было сильного запаха ( маленький ребенок ).
Заранее спасибо. Алексей.
zwe
zwe
Красноярск
08.12.2005 в 12:13:08
Самое то - силиконовый НЕЙТРАЛЬНЫЙ герметик.
Анжелichka
Анжелichka
09.12.2005 в 23:55:51
Герметик, пусть даже силиконовый, не является звукоизоляцией :)
Родилось нестандартное предложение... А что если закупиться в ближайшей аптеке берушами да и поназапихивать их в эту щель вокруг трубы. Замечательная звукоизоляция получится :) :) :) И недорогая! А уж потом можно все это дело аккуратненько герметиком заделать, хоть термостойким -специально для отопления и печей - хоть каким!
