psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2015 в 18:04:00
BV написал : почитайте про иньекции пенетрона в нижний ряд кирпича....
Система Пенетрон (и аналоги) работает только в прочном бетоне, т.к. его химия завязана на реакции с гидроксидом кальция. Хотя системы ГИ, позволяющие инъецировать стены полимерными составами до степени полной непроницаемости для влаги, существуют. Не дешёвое удовольствие, поговорка "дешевле сразу сделать хорошо" к ним относится в полной мере.
BV написал : проектировщиков дренажных систем
ИМХО главное - гидроизоляцию обеспечить. Капиллярный подсос дренажом полностью хрен уберёшь, так, одна из комплекса мер. Если грунт - не чистый песок, конечно.
22.05.2015 в 18:57:20
alexwork написал : Сами кирпичи типа керамзитовах, вряд ли там капилярная структура.
почему не будут мокнуть?
Нужно все же вот это - сверлить стены и закачивать раствор.
psnsergey написал : Хотя системы ГИ, позволяющие инъецировать стены полимерными составами до степени полной непроницаемости для влаги, существуют. Не дешёвое удовольствие,
psnsergey написал : Система Пенетрон (и аналоги) работает только в прочном бетоне, т.к. его химия завязана на реакции с гидроксидом кальция.
Дык "керамзитные кирпичи" и есть керамзитобетон. У себя ковырял.... прочные, подумал сначала, что монолит :)
alexwork
alexwork
22.05.2015 в 19:00:49
Видео с коментами, обзор первого этажа внутри и снаружи. :o
Керамзитовые кирпичи от фундамента до уровня пола мокрые и мокрая песчано-мусорная подстилка под стяжку. Сперва подумал что вода шла через щель между фундаментом и отмосткой снаружи, проходила кирпичную кладку, мочила штукатурку и по штукатурке подымалась очень высоко. Но штукатурка мокрая и на стене с соседом. А там нет отмостки, там только один путь - через фундамент. А фундамент мокрый, турки не сделали гидроизоляцию фундамента. От этого и такая влажность. Пар идет по всей площади первого итажа через фундамент->подложку->стяжку->плитку.
:mad:Отсюда вопрос - может снести нахер весь пол и стяжку (около 20см, площадь около 100 м. кв.) и сделать все заново, но правильно?
22.05.2015 в 19:28:37
alexwork написал : Керамзитовые кирпичи от фундамента до уровня пола мокрые и мокрая песчано-мусорная подстилка под стяжку.
между подстилкой и стяжкой есть гидроизоляция? Будет мокнуть стяжка, будет мокнуть и финишное половое покрытие - ламинат пойдет волнами....
Хотя там в почете плитка..... ей по барабану....
alexwork написал : . А фундамент мокрый, турки не сделали гидроизоляцию фундамента.
на фундамент кладут ДВА слоя гидроизоляции - рубероида, и потом на нем уже дальше возводят стены.... не делать это где почва полна воды на уровне - 500 - полный бред.
alexwork написал : Пар идет по всей площади первого итажа через фундамент->подложку->стяжку->плитку.
Все верно.
alexwork написал : Отсюда вопрос - может снести нахер весь пол и стяжку (около 20см, площадь около 100 м. кв.) и сделать все заново, но правильно?
А дом вы тоже приподнимите и положите между стенами и фундаментом ГИ?
Я бы подавал в суд на строителей - пусть сносят ВСЁ и строят заново....
То что они сейчас делают - глупая имитация исправлений косяков...
22.05.2015 в 19:36:01
alexwork, Звук на видео почти не слышно....
jekasus
jekasus
Добрич
22.05.2015 в 19:50:57
Это не керамзитовые, а циментовые с наполнителем - каменная крошка.
BV написал : на фундамент кладут ДВА слоя гидроизоляции - рубероида, и потом на нем уже дальше возводят стены....
Грешат у нас и южнее нас :confused:
Баш майсторът
alexwork
alexwork
22.05.2015 в 21:53:25
BV написал : alexwork, Звук на видео почти не слышно....
Звук проверил, громкость приличная.
alexwork
alexwork
22.05.2015 в 22:01:52
BV написал : А дом вы тоже приподнимите и положите между стенами и фундаментом ГИ? Я бы подавал в суд на строителей - пусть сносят ВСЁ и строят заново....
Стены не мокрые, мокрая штукатурка на них. Сами кирпичи выше уровня пола сухие. Вероятно после наружной изоляции и дополнительного дренажа, стены не станут насасывать ТАК много воды. Возможно и фундамент через пол года подсохнет. Никто гарантии не даст. Вернее у застройщика есть 5 лет гарантии, но что толку. Сейчас моя семья страдает от неудобства, хотя и предоставили временно пентхаус. Так и живем пока на 2 дома ((
Подать в суд наверно можно, но не уверен что суд их заставит. Как проконтролировать исполнение постановления? Это же ЗАСТРОЙЩИК, а я чужак. Он миллионер, у него связи.
alexwork
alexwork
22.05.2015 в 22:03:36
BV написал : Нужно все же вот это - сверлить стены и закачивать раствор.
Завтра узнаю можно ли пенетроном в такие кирпичи.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.05.2015 в 03:59:28
BV, для керамзита Пенетрон не работает. Высоко- и среднемарочный классический бетон и только. Хотя, конечно, годных и для керамзита составов немало. Но в любом случае потребуется инъецирование.
"ДВА слоя гидроизоляции - рубероида" Гидроизоляции, но не рубероида, а чего-нибудь современного на основе стеклоткани (не стеклохолста!) или полиэфирной ткани типа линокрома и т.п. Класть в такое ответственное место картон - экстремальная "экономия".
jekasus написал : циментовые с наполнителем - каменная крошка.
Тогда это получается практически бетон, и пенетрон, кальтматрон, кристаллизол, кт-трон, лахта, гидротэкс и т.п. проникающая гидроизоляция работать по этим кирпичам должна, если они достаточно плотные (??? ох, сомневаюсь, домик-то не многоэтажный, как я понял, там высокая прочность без надобности), просто намазать влажные стены по технологии с обоих сторон. И ещё препятствие - на что клалось это богатство? Сомневаюсь, что на хороший цементный раствор. Оно работает путём преобразования гидроксида кальция в бетоне в соединения кальция бОльшего объёма, забивающие поры; если пор там 5% и более, как в классическом жёстком кладочном растворе без пластификатора и извести, то эти швы проникающая гидроизоляция не запечатает ни в жизнь и таким образом смысл её применения исчезает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.05.2015 в 15:18:32
"? тогда это получается практически бетон, и пенетрон, кальтматрон, кристаллизол, кт-трон, лахта, гидротэкс и т.п. проникающая гидроизоляция работать должна, если эти кирпичи достаточно плотные (??? ох, сомневаюсь, домик-то не многоэтажный, как я понял, там высокая прочность без надобности), просто намазать влажные стены по технологии с обоих сторон. И ещё препятствие - на что клалось это богатство? Сомневаюсь, что на хороший цементный раствор. Оно работает путём преобразования гидроксида кальция в бетоне в соединения кальция бОльшего объёма, забивающие поры; если пор там 5-10% и более, как в классическом жёстком кладочном растворе, то эти швы проникающая гидроизоляция не запечатает ни в жизнь и таким образом смысл её применения исчезает.
