alexwork
alexwork
22.04.2015 в 14:15:10
Срочно прошу помощи толковых форумчан!
Имеется новостройка, дому 2 года. Квартира на 1 этаже на земле, монолитный каркал, обложен пустотелым кирпичем. В квартире внутренние стены мокнут после дождей. Климат тропический, дожди серьезные.
Убедил застройщика сделать дренаж и гидроизоляцию фундамента и отмостки. Сегодня разрыли яму у отмостки, на глубине 50см находится бетонный фундамент. Грунт влажный, глинистый. Когда идут дожди вода стоит.
Я так понимаю что при закладке стен не сделали элементарную гидроизоляцию от фундамента и вода подымается по стене по капилярам. Застройщик падонок и дилетант, сперва морочил голову, что дескать воды в грунте нет, значит проблема не от гидроизоляции. Но на вопрос показать где гидроизоляция не ответил. Я предложил: 1) Засыпной дренаж по периметру всей отмостки. 2) Битум на отмостку и до дренажа вниз 50см. 3) Плитку на битум положить с уклоном.
Подскажите что еще можно сделать? Завтра нужно принять окончательное решение.
key484
key484
22.04.2015 в 15:06:02
alexwork написал : Я предложил: 1) Засыпной дренаж по периметру всей отмостки. 2) Битум на отмостку и до дренажа вниз 50см. 3) Плитку на битум положить с уклоном.
Мертвому припарки. Это в капстране или наши такое сварганили?
22.04.2015 в 15:35:00
alexwork, нужно вызывать эксперта и смотреть всю констукцию - могут быть нюансы. Не надо говорить застройщику - что именно делать. Нужно говорить - меня не волнует КАК, но чтобы стены были сухие :)
Стены от мокрого фундамента должна отделять гидроизоляция....
alexwork
alexwork
22.04.2015 в 17:08:28
key484 написал : Мертвому припарки.
У турков слабое место гидроизоляция. Стоят быстро и красиво, но потом все быстро стареет.
Не разбирать же стены ради прокладки мембраны? Товариш советует инъекции стекла добавить в основание стены. Что скажете?
alexwork
alexwork
22.04.2015 в 17:12:27
BV написал : alexworkНужно говорить - меня не волнует КАК, но чтобы стены были сухие :)
Трудности перевода сказываются и местный менталитет СИЛЬНО отличается от нашего. Турки динамщики и стрелочники. В Алании грамотных экспертов найти трудно. Что еще можете предложить из конкретики?
22.04.2015 в 18:52:41
alexwork написал : мембраны?
не мембранны, а ГИ
alexwork написал : Товариш советует инъекции стекла добавить в основание стены.
Есть такой метод, только не стекла... если правильно помню, состав называется Пенетрон. Еще на форуме есть большая тема по гидроизоляции - там профи отвечают - загляните туда.
alexwork
alexwork
24.04.2015 в 18:10:21
Продолжение!!!
Застройщик пригласил "эксперта" для оценки проблемы. Тот хочет на следующей неделе объединить ливневку и дренаж и сделать гидроизоляцию отмостки. Помоему нельзя объединять ливнёвку и дренаж, где то читал об этом. Можно ли доверять такому эксперту? Говорит дает гарантию на работы.
Что скажете на такое? Завтра еду в офис застройщика, буду убеждать разделить ливнёвку и дренаж.
alexwork
alexwork
08.05.2015 в 11:37:37
Продолжение. Сегодня застройщик начал работы по гидроизоляции стены. По плану они хотят вскрыть один ряд плитки и обработать составом для гидроизоляции. Что-то я сомневаюсь что этого будет достаточно. 2 и 3 ряды ведь будут промокать.
08.05.2015 в 12:00:44
alexwork написал : Тот хочет на следующей неделе объединить ливневку и дренаж и сделать гидроизоляцию отмостки. Помоему нельзя объединять ливнёвку и дренаж, где то читал об этом.
не могу сказать - не знаю. Есть и за и против.
alexwork написал : Говорит дает гарантию на работы.
Пусть напишет гарантии на бумаге, и ответственность свою. Говорить они мастера :)
alexwork написал : По плану они хотят вскрыть один ряд плитки и обработать составом для гидроизоляции.
ИМХО, там надо заделывать угол гибкой ГИ лентой с переходом на стену, просто состав ничего не даст - будет потом трещина.... и толку?
08.05.2015 в 12:05:15
alexwork написал : 1) Засыпной дренаж по периметру всей отмостки.
то есть будет специальная перфо труба обернутая в геотекстиль? куда она будет выходить? будет дренажный колодец?
Может Вам найти проектировщиков дренажных систем здесь и свозить туда на место? ИМХО, будет больше толку.... Или оттуда нужны планы местности, высоты, геоподоснова, чертежи и тд....
И почитайте про иньекции пенетрона в нижний ряд кирпича....
alexwork
alexwork
22.05.2015 в 14:22:16
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
1.Снаружи разделаный шов залили специальным гидроизолирующим цементным раствором местного производства INNO-CRETE FOXMORTAR FC 188.
Позже покроют плиткой. Мастер говорит что между основным фундаментом и отмосткой был зазор, через который проникала вода.
2.Начали внутренние работы. Сняли внутреннюю штукатурку от пола где то 80 см. по "фасадному" периметру. Собирались покрывать все гидроизолирующим цементным раствором. Я решил поковыряться в стыке между кирпичной кладкой и напольной плиткой. И обнаружил что штукатурка уходит ниже уровня пола больше 10 см. Сейчас рабочие выковыривают эту штукатурку, чтоб заделывать цементом уже оттуда.
Получается вся влага сосалась через эту штукатурку. Сами кирпичи типа керамзитовах, вряд ли там капилярная структура.
Какие замечания, что не так? Ленту снаружи уже не проложила, залили цемент без нее. Еще момент - с наружи будет термоизоляция ввиде экструдированного пенополистирола типа Пеноплекс под штукатурку.
Сейчас будет видео с пояснениями.
