crus
crus
Нижний Тагил
22.04.2015 в 18:54:44
Уважаемые мастера, помогите! Делаю ремонт в квартире, предстоит заливка стяжки. Очищая пол от раствора, столкнулся с такой проблемой: из капитальных стен торчат прутки, причём большинство из них продето в уши плит перекрытия и прихвачены сваркой. Кто-нибудь знает, для чего это сделано и можно ли это дело спилить болгаркой, так как стяжка это не покроет...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
22.04.2015 в 18:58:40
crus написал : так как стяжка это не покроет...
А,извиняюсь ,какой толщины стяжка планируется?
crus
crus
Нижний Тагил
22.04.2015 в 19:14:01
Стяжка по замерам будет 2 см в самом высоком месте, поэтому уши эти помешают точно. Конечно, там, где стяжка закроет, я ничего срезать не собираюсь.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
22.04.2015 в 19:22:50
crus написал : Стяжка по замерам будет 2 см в самом высоком месте, поэтому уши эти помешают точно. Конечно, там, где стяжка закроет, я ничего срезать не собираюсь.
Эти уши и арматура ,приваренная к ним были нужны при монтаже панелей или плит перекрытия.Сейчас они уже никаких функций не выполняют(обратите внимание на своё втрое фото).Но я бы всё равно резать не стал бы. А 2 см-это не стяжка.Да ещё если на плиту...Звукоизоляции никакой.Жесть.
crus
crus
Нижний Тагил
22.04.2015 в 19:35:30
Если функций не выполняют, то почему бы не стал резать? Ну, и , 2 см это минимальная толщина, в других местах гораздо толще получится. Не хотелось бы перегружать плиты перекрытия, да и потолки у нас невысокие, да с перепадами тоже. Когда натяжной сделают, совсем невысокие будут. Про стяжку много на форуме читал, в глубоких местах сначала слой керамзита сделаю, пролью жиденьким раствором, а сверху после затвердевания слой стяжечки.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
22.04.2015 в 19:49:24
crus написал : Если функций не выполняют, то почему бы не стал резать?
Потому,что до конца не уверен.Такое видел довольно часто.Но стяжкой всегда перекрывалось.
semur
semur
Иркутск
22.04.2015 в 20:01:42
Это не арматура, а круг. Уши в плитах для других целей, то что к ним приварено ни каких нагрузок не несёт.
crus
crus
Нижний Тагил
22.04.2015 в 20:10:11
BV написал : Нельзя резать.
Почему нельзя?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
22.04.2015 в 20:16:43
Никакой функциональной нагрузки "уши" и круг не несут. Режьте смело.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
