alvo
alvo
24.04.2007 в 14:01:37
Учитывая
SeMiKo написал : Живу на последнем этаже в панельной 9-ти этажке
начинать надо с максимально тщательной изоляции стыков панелей
24.04.2007 в 14:18:10
alvo написал : начинать надо с максимально тщательной изоляции стыков панелей
Да, это у меня стоит в плане работ под №2 (№1 - это демонтаж))) Unisound - похоже тонковата и не является выравнивающей ((? Говорят - бери их-же, но 3 мм http://www.baumtex.ru/qspodlogki.html
Что скажите?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.04.2007 в 14:19:28
2SeMiKo на Вашем месте, сделал-бы просто предельно толстую стяжку
24.04.2007 в 16:28:20
=vadim= написал : на Вашем месте, сделал-бы просто предельно толстую стяжку
Из чего? Лить или сухую? Стоит заморачиваться с Кнауфом (сухой или наливной?)?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.04.2007 в 08:48:21
SeMiKo написал : Стоит заморачиваться с Кнауфом
у кнауфофоба (меня) спрашивать не стоит :D
14.03.2013 в 11:15:02
Подскажите, пожалуйста, кто знает про создание «сухой» стяжки KNAUF-Суперпол (Элемент пола) 1200х600х20мм Его можно не на засыпку, а на ISOVER ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ - УТЕПЛИТЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 20ММ укладывать. Или что-то более подходящее, чтоб легко самому уложить. Не будет ли неравномерной усадки пола и трещин в гипсоплитах?
Gipser
Gipser
14.03.2013 в 18:50:32
Смотря какое основание.И что будет сверху ГВЛ.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.03.2013 в 14:28:33
Здравствуйте!
Хрущёвка, бетонные перекрытия, деревянный пол. Под лаги буду делать выравнивающую стяжку.
Что целесообразно подложить под 40-мм стяжку из Основита Т-43 в качестве звукоизоляции: Вибростек-V300, Вибросил-Е6 или Вибросил-К? Относительное сжатие у Вибростека, я смотрю, меньше. Может, его в 2 слоя постелить (8 мм)?
И какой физический смысл динамического модуля упругости? Меньше сжимается тот материал, у которого этот модуль меньше, или я что-то не понимаю?
Вечный студент
18.03.2013 в 13:35:35
Gipser написал : Смотря какое основание.И что будет сверху ГВЛ.
Снизу ровная плита. Сверху ламинат. И мебель соответственно. Цель - сделать звукоизоляцию пола не дорого своими силами.
Gipser
Gipser
19.03.2013 в 09:23:24
Не знаю как на ISOVER но на ROCWOOL флор 25мм. делал. На пеноплекс сверху элемент пола даже плитку можно положить,но это обычно на кухне и коридоры. У KNAUF есть техническая документация по звукоизоляции. Посмотрите на их украинском сайте.Удачи.
Gipser
Gipser
19.03.2013 в 10:01:11
MrGalaxy написал : Здравствуйте!
Положите тот же ROKWOOL флор или аналог,если позволяет уровень пола. Из рулонных надо смотреть не характеристики,а данные об испытании этого продукта. По моему мнению это только для успокоения души.
