fKost
fKost
Уфа
21.11.2006 в 06:30:06
Помогите с выбором подложки под ламинат. Имеется бетонная плита перекрытия 10см ровная и ламинат 8мм Необходимо добиться максимальной шумоизоляции от меня к соседям и обратно как возжушного шума так и ударнрго (структурного) и теплоизоляции. В продаже имеются следующие подложки:
  1. Изолон 2мм
  2. Порилекс 2мм
  3. Пенотерм (вспененый полипропилен http://www.penoterm.ru/)
  4. ТУПЛЕКС 3мм
  5. Пробка техническая 2мм
  6. ПАРКОЛАГ (битум с побкой) 2мм
  7. КРАЙБУРГ (пробка с каучуком) 2мм
  8. K-Flex (каучуковая до 32дБ)
  9. Шумонет
  10. Шумостоп и многле другое. Что посоветуете?
fKost
fKost
Уфа
21.11.2006 в 06:59:28
Как на счет подложки из пенопласта?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.11.2006 в 07:21:26
fKost написал : Имеется бетонная плита перекрытия 10см
ваще-то лучшее решение сменить жильё с 22см перекрытием. :) Никакими ухищрениями Вы не добьётесь "нормальной" звукоизоляции. Так, чуть-чуть только. Деньги на ветер (точнее "фирмачам" от шумастопа....нэта) :)
21.11.2006 в 07:45:00
к fKost Лучший вариант - плотный базальтовый мат (по Rockwool типа Stoprock) 30мм, фанера или OSB 20мм,дальне подложка и ламинат. (звукоизоляция базальтового мата намного лучше чем у пенопласта)
Creat
Creat
21.11.2006 в 10:13:00
Самое лучшее что я видел, и с чем я работал - это TUPLEX. Есть варианты Туплекс Карелия, Упофлор. Очень удобен для укладки и сделан специально для паркетной доски и ламината. http://www.floortech.org/tuplex.php
Creat
Creat
21.11.2006 в 10:36:56
Из всех перечисленых, я бы рекомендовал только Туплекс и Парколаг. У Но у парколага есть один недостаток - он пропитан битумной смолой, которая пахнет. И листы при укладке надо склеивать скотчем, чтобы была влагоизоляция.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.11.2006 в 12:34:11
2Creat эти комочки пенопласта, что внутри Тюплекса, какой размер имеют и он точно нормально без деформаций ведет себя?
Creat
Creat
21.11.2006 в 13:25:29
GEO-Tr написал : 2Creat эти комочки пенопласта, что внутри Тюплекса, какой размер имеют и он точно нормально без деформаций ведет себя?
Ну на вид шарики 3-5 мм, но приплюснуты. А что значит без деформации? Укладывать мне понравилось, ложится ровно, без волн (в отличии от Изолона).
Creat
Creat
21.11.2006 в 13:28:26
Не, 5 много наверное. 2-3 мм, хотя если приплюснуты, может и 5.
fKost
fKost
Уфа
21.11.2006 в 16:28:53
Смотрел я на эту Туплекс в магазине. Не внушает доверия: несколько шариков по 2-3мм на расстоянии друг от друга 10мм и все это в полиэтиленивом мешке и на образце шарики уже сплющелись и 3-х мм Туплекс стал меньше 1мм. Мне кажется что лучше тогда подложить полистирольную потолочную притку 3-4мм с лучшим эффектом и в два раза дешевле будет. Смотркл также КРАЙБУРГ 2мм - внушает доверие (от ударного шума), а вот теплоизоляция по тех. данным самая высокая у пенопласта и Пенотерма.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.11.2006 в 17:21:29
а мне пофиг ударный шум и теплоизоляция...:-)... мне бы выровнять ею маленькие перепады и обеспечить внетиляцию доски снизу...Какой положкой?
