Давид
Давид
Подольск
24.03.2013 в 16:28:28
Для теплоизоляции полов лучше всего использовать экструдированный пенополистирол марки ПСБ-С 35. Работа с ним очень проста: материал укладывают на бетонное перекрытие. Щели между плитами пенопласта заливают при помощи монтажной пены. Потом располагают гидроизоляционный слой (пленка ПВХ). После чего пол заливают бетоном толщиной не менее 5 см. Иногда, для обеспечения жесткости в бетон укладывают армирующую сетку. В случаях, когда утеплить нужно грунтовый пол, делают подстилающий слой из мелкого щебня. Щебень тщательно утрамбовывают и засыпают слоем песка. Пенополистирол укладывают на слой гидроизоляции. Стыки уплотняют пеной. Сверху помещают еще один слой из пленки и заливают бетонной смесью. Такая конструкция позволяет сделать утепленное основание для монтажа чистого пола из других материалов — ламинат, ковролин, линолеум.
