Шуюп
Шуюп
Саранск
05.05.2015 в 10:26:39
Sergei789 написал : Несколько суток для сушки древесины - не маловато? читал про месяцы в случае досок и годы для бревен - при атмосферной сушке
Я имею ввиду не сушку древесины, а именно приведение ее к месту эксплуатации. Доска сохнет на улице, но если имеете желание использовать ее в комнате где воздух суше, то и выдержать надо именно в комнате. Пересушка не страшна - пропиткой выровниться. qaki, совершенно верно, я отсюда :) Лиственницы в лесах полно . а вот доски найти трудно. Характеристики верно описаны, могу добавить: очень стойкая к воде - идеальный вариант на полы в деревенскую баню.
AVSm
AVSm
05.05.2015 в 15:57:01
Sergei789 написал : Момент (хенкель) эпоксилин - нормально?
я с недавних пор избегаю продукции хенкеля.
Sergei789 написал : Для внутренних использую ТайтБонд
так есть же 2-х компонентный D4 и влагостойкий II - нужны ли эксперименты?
Sergei789
Sergei789
05.05.2015 в 21:08:45
AVSm написал : так есть же
ну я II и использую, других не видел http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Transparent_Premium есть еще III на сайте - тот D4 а что за двухкомпонентный? не нашел
AVSm
AVSm
07.05.2015 в 20:34:17
Sergei789 написал : а что за двухкомпонентный? не нашел
хотел попенять за использование локализации от ООО "Афолин", но на головном сайте вообще ногу сломаешь... например, не использовал, только слышал.
Uran79
Uran79
Ярославль
14.05.2015 в 22:46:43
И смысл так замарачиваться :) ?
Ну уж если так хочется : пропитать креозотом или т.п. под давлением как шпалу/ы пропитывают, вонять будет преизрядно потом, но на открытом воздухе почему бы и нет, долговечности лет на 20-30 должно хватить.
Ну или заморочится: покрыть верхний слой шпоном из твёрдых/устойчивых к гниению пород дерева.
Но один фиг если всё это будет лежать под слоем снега/льда зимой, потом оттаивать и снова замерзать - недолго простоит.
Время оно такое : даже гранитные валуны стачивает до гальки ;)
ТС вспоминайте Ильфа и Петрова и иглу для примуса. ;)
yawa31
yawa31
16.05.2015 в 16:55:45
Nadejda написал : а что, теперь лак на масло научился ложиться?:eek:
Да, можно и так обрабатывать древесину. Масло современное для древесины это не олифа, которой наши дедушки пытались защищать дерево. Современные материалы более практичнее и податливее обработке.
torrr
torrr
29.06.2015 в 11:53:26
Nadejda написал : хоть и очень-очень смахивает на рекламу, но хоть бы думали -чего рекламировать.. ламинимрованная фанера на сиденья в бане??? жуть какая..
Ну предбанник же, не парилка. Эстетический вопрос не трогаем. Хотя в помещениях с повышенной влаажностью фанеру вообще бы не желательно. Она расслаивается
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.06.2015 в 12:15:09
torrr написал : Ну предбанник же, не парилка. Эстетический вопрос не трогаем. Хотя в помещениях с повышенной влаажностью фанеру вообще бы не желательно. Она расслаивается
ну.. как бы почти голой попой(сорри) да на вечно холодный ламинат?:))
Лида написал : например, что там с торцами после распила? Или она настолько пропитана, прямо вместе с клеем, что их тоже ничем дополнительно покрывать не надо?
сомневаюсь, что не надо..
MaryAll
MaryAll
29.06.2015 в 12:33:42
Самостоятельно покрывали промышленной спиртовой морилкой (коллерованой) и лаком для наружных работ (Tikkurila) Морилка конечно с весьма выразительным запахом спирта)))) наносить нужно быстро и аккуратно. Результат пока только одного сезона - но превосходный. А вот средство Lasur компании Derufa не оправдал свои ожидания как защитно-декоративный состав и также как и защитно-декоративное покрытие - максимум 3 года скамейке - и после можно все переделывать...
torrr
torrr
29.06.2015 в 13:38:16
Nadejda написал : ну.. как бы почти голой попой(сорри) да на вечно холодный ламинат?:))
Ну отнесем это к эстетике. Вкусы разные бывают:) Мысль такая что перебарщивать с защитой не надо. Сверху и снизу непроницаемая пленка. Любая царапка- влага попадает внутрь и не испаряется. Баня это не постоянно отапливаемое помещение. Перепады температур и повышенная влажность сделают свое грязное дело быстро.
На мой взгляд ультрафиолет влияет на дерево гораздо сильнее чем влага, а тк в предабннике ультрафиолета немного, гораздо лучше сконцентрироваться чтоб дерево дышало. Какая нибудь Tikkurila SUPI SAUNASUOJA и простоит сто лет. У меня доска на двух пенечках на солнцепеке прибита пять лет. Ничем не обрабатывал. ЗЫ если уж защита по полной, то тогда террасная доска
Лида
Лида
29.06.2015 в 17:23:57
torrr написал : Сверху и снизу непроницаемая пленка.
Почему сверху и снизу? Она ведь вся пропитана, целиком. Потом, почему непроницаемая? Я так поняла, что эта пропитка - что-то вроде масла.
