stepanov1111
stepanov1111
23.04.2015 в 20:22:33
ну поаккуратней просто шлифовать а где гвс сбить молотком или перфоратором
23.04.2015 в 20:22:34
Авитус, под правилом 2м не должно быть просветов более 2мм по всем направлениям. Как Вы это сделаете без перфоратора и смеси - решать Вам. Допускаются локальные ямки ну скажем не более 5см, локальные бугры - НЕТ.
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:27:47
BV написал : под правилом 2м не должно быть просветов более 2мм по всем направлениям. Как Вы это сделаете без перфоратора и смеси - решать Вам. Допускаются локальные ямки ну скажем не более 5см, локальные бугры - НЕТ.
ну так я и говорю - есть три места которые создают перепаны 2-3-мм - плюха, соединение плит и угол попробую УШМкой с алмазным диском
stepanov1111 написал : поаккуратней просто шлифовать а где гвс сбить молотком или перфоратором
ну после
stepanov1111 написал : выровнять ветонитом
stepanov1111
stepanov1111
23.04.2015 в 20:30:03
так
Авитус написал : Сообщение от BV
под правилом 2м не должно быть просветов более 2мм по всем направлениям. Как Вы это сделаете без перфоратора и смеси - решать Вам. Допускаются локальные ямки ну скажем не более 5см, локальные бугры - НЕТ. ну так я и говорю - есть три места которые создают перепаны 2-3-мм - плюха, соединение плит и угол попробую УШМкой с алмазным диском Сообщение от stepanov1111
поаккуратней просто шлифовать а где гвс сбить молотком или перфоратором ну после Сообщение от stepanov1111
выровнять ветонитом
да так
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:34:34
stepanov1111 написал : да так
спасибо :)
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:37:19
перфака нет... прейдётся зубилом :confused:
23.04.2015 в 20:43:11
Авитус написал : есть три места которые создают перепаны 2-3-мм - плюха, соединение плит и угол попробую УШМкой с алмазным диском
Чтобы не глотать пыль.... Топориком вертикально некерниваете на глубину выступания, и топориком горизонтально срубаете. Молоток плоской стороной по накерненному - тоже пригодится. Снимется больше - не беда. Убираете пыль, грунтуете. Потом замазываете - да хоть ротбандом, хоть гипсом, Фугеном, и тд но потом хорошо грунтуете это место в два захода мокрое по мокрому. Ротбанд, гипс можно развести на грунтовке... Под ламинат, и в углу суперпрочности не нужно. Да и наливные полы тоже гипсовые бывают.
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:46:41
stepanov1111, http://www.220-volt.ru/catalog-39560/ такая сойдёт? правда на 115мм
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:50:03
BV написал : Топориком
с инструментом беда....:o но мысль понял :D
BV написал : Потом замазываете
навеки есть. сделаю. спасибо.
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:53:05
BV написал : и в углу суперпрочности не нужно
ну да. часть собью, а сзади (у стен) всё равно отступ нужен
23.04.2015 в 20:56:30
Авитус написал : а сзади (у стен) всё равно отступ нужен
отступ на колбания длины ламината. Сбивать все до стены в плоскость - иначе пожалеете
