Авитус
Авитус
23.04.2015 в 11:06:19
Доброго дня, мастера!
хочу положить ламинат на подложку (комната 18м2), но в полах ничего не понимаю... !!! делать стяжку (заливать) не собираюсь !!! имеется пол - бетонные плиты (практически ровные), посередине стык заделан, как понимаю цементом. получается выпуклость (2-3мм).
также имеется "плюха" (выступает на 2-3мм от уровня пола), поростукивал - глухой звук
боюсь долбить - как бы к соседу не вавалилось:eek: так же имеется "заделка" в углу, где проходят трубы отопления
тапками не бросайтесь - т.к. перфака нет, частично "заделку" сбил стамеской и зубилом.:cool::mad:
а теперь вопросы:
  1. что делать с "плюхой"?(вдруг это сквозная дыра к соседу снизу) как её сбить до уровня пола?
  2. когда собъю "заделку" по стыку плит, чем заделывать (ровнять)?
  3. допустимы ли перепады 2-3мм - может х#р с ними... положить подложку (5мм) и ламинат. как считаете? какие могут быть последствия?
  4. что делать с угловой "заделкой"?
Заранее благодарю за ответы.
stepanov1111
stepanov1111
23.04.2015 в 13:21:47
выбить плюху и заделать ветонит-5000 для ламината допустимы выбоины и неровности до 2 мм их скрывает подложка 2мм для ламината кретичны бугры т.к. на них он будет плясать (при хождении в я мке он будет подниматся и опускатся это будет чувствоватся и видно везуально
Авитус написал : положить подложку (5мм) и ламинат.
будете чувствовать дискомфорт при хождении(проваливатся )подложка используется 2мм
23.04.2015 в 14:31:05
Авитус написал : также имеется "плюха" (выступает на 2-3мм от уровня пола), поростукивал - глухой звук
люстра соседа? :)
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 19:45:54
stepanov1111 написал : выбить плюху
я же писАл - вдруг к соседу что снизу "открою окно в Европу":a...
stepanov1111 написал : для ламината кретичны бугры
бугры имеются именно за счёт "плюхи" и стыка бетонных плит + в углу . без перфака никак? стамески запарюсь затачивать...
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 19:47:28
BV написал : люстра соседа?
ну не знаю что там :confused: обстучал её - глухой звук т.е. есть пустоты (одна сплошная) :help
23.04.2015 в 19:48:42
Авитус написал : обстучал её
а теперь сходи к соседу и посмотри на трещины на потолке, если плюха в центре :)
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 19:53:23
BV написал : сходи к соседу и посмотри
ну дык его дома нема... видать уехал. сама плюха находится не по центру комнаты. я сильно не бил по плюхе т.ч. трещин не должно быть
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:00:20
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:02:38
куда-то все фото пропали (выставлял на работе)
Авитус
Авитус
23.04.2015 в 20:05:14
stepanov1111 написал : подложка используется 2мм
какую посоветуете в данном случае?
stepanov1111
stepanov1111
23.04.2015 в 20:06:00
это техотверстия они не сквозные(в большенстве случаев это так) это плиты от проектов с других конструкций(домов)
