prive
prive
23.04.2015 в 15:31:12
Приветствую! Есть духовой электрический шкаф Zanussi ZOB 282. В нем на верхней части между ручек переключения располагаются часы-таймер, которые сломались и тарахтят достаточно громко. Часами этими никто не пользуется, поэтому есть огромное желание их деактивировать, т.е. доломать, чтобы они не издавали никаких звуков, но попытка добраться до них не увенчалась успехом, не могу разобраться как снять верхнюю металлическую панель, которая закрывает эти ходики и блок переключалок. Может кто подскажет, как решить проблему, вариант разбить защитное стекло и вырвать таймер плоскогубцами не рассматривается по эстетическим причинам:)
npp
npp
Тольятти
23.04.2015 в 16:00:01
Может неодимовым магнитом намагнитить механизм?
prive
prive
23.04.2015 в 19:59:51
npp написал : Может неодимовым магнитом намагнитить механизм?
Магнит достать могу, но сколько нужно времени, чтобы намагнитить и не размагнится ли он вновь. Мне бы как-нибудь физически до механизма добраться.
npp
npp
Тольятти
23.04.2015 в 20:41:19
Намагнитится ли - не знаю, просто предложил вариант. Пробуйте. Справа ниже часов крутилка для настройки времени? Если да, то скорее всего она вытаскивается наружу. Может просунуть тонкую гибкую трубочку в это отверстие и брызнуть клеем? Не перегреется ли моторчик от заклинившего механизма... опасно наверно.
Dmitry47
Dmitry47
23.04.2015 в 20:44:16
Вызвать мастера (любого) по ремонту плит, если сами догадаться как разобрать не можете.
23.04.2015 в 20:48:53
prive написал : не могу разобраться как снять верхнюю металлическую панель, которая закрывает эти ходики и блок переключалок.
Откройте духовку и гляньте снизу .... саморезов не видно? Вариант 2 - снять боковые....
Dmitry47
Dmitry47
23.04.2015 в 20:52:43
Ну во первых ее надо вытянуть из шкафа, а для этого отвернуть крепеж за откидной дверцей. А дальше видно будет.
Luna
Luna
23.04.2015 в 23:03:52
У меня почти такая же модель, цвет другой. Не так давно пришлось её ремонтировать, вызывала мастера, заплатила 2.700. Из-за перепада напряжения в ней что-то сгорело, и она перестала вообще работать. Так вот, когда мастер её разобрал, оказалось, что именно часы (таймер) виноваты, в них сгорел контактик. Отключили их вообще.
prive
prive
24.04.2015 в 10:58:44
BV написал : Откройте духовку и гляньте снизу .... саморезов не видно?
Снизу видно только 2 винта типа "звездочки", которые находятся как раз под часами, видимо держат их. Также снизу есть два металлических выступа, которые как бы цепляют верхнюю панель, но даже если взяться за нее снизу и потянуть на себя и вверх, вытащив из этих выступов, панель не снимается, что-то крепко ее держит.
BV написал : Вариант 2 - снять боковые....
Dmitry47 написал : Ну во первых ее надо вытянуть из шкафа, а для этого отвернуть крепеж за откидной дверцей. А дальше видно будет.
Была надежда, что есть способ снять панель не вытаскивая и не разбирая всю духовку, т.к. не известно как ее встраивали и что она за собой потащит и как выйдет. Вот зачем спрашивается во встройке так усложнять, неужели нельзя было на защелки или саморезы ее закрепить.
Luna написал : У меня почти такая же модель, цвет другой. Не так давно пришлось её ремонтировать, вызывала мастера, заплатила 2.700. Из-за перепада напряжения в ней что-то сгорело, и она перестала вообще работать. Так вот, когда мастер её разобрал, оказалось, что именно часы (таймер) виноваты, в них сгорел контактик. Отключили их вообще.
Стал читать отзывы в сети, многие указывают, что проблемы у этой модели с часами. У Вас мастер ее вытаскивал из мебели или как-то по-другому добрался до таймера?
24.04.2015 в 11:09:18
prive, вытащить 5 минут - у всех встроек все одинаково
alex50
alex50
24.04.2015 в 12:07:54
сверху оцинкованная защита на 4 винтах .......снять с таймера 2 питающих проводка!
