Если погружной запил в ДСП делать медленно, при таких оборотах и количестве зубьев начинает все быстро греться. В ДСП смола, она плавится. В смолистом дереве тоже самое.
30.05.2015 в 18:08:31
30.05.2015 в 18:25:34
SerShe написал : Если погружной запил в ДСП делать медленно, при таких оборотах и количестве зубьев начинает все быстро греться.
То есть скорость запила должна быть средняя?
30.05.2015 в 19:57:05
SerShe написал : Скорость нужно чувствовать, подбирать.
Понятно,что у каждого инструмента свои минусы и плюсы.Вот куплю и буду подбирать.
30.05.2015 в 22:26:51
Я сделал несколько видео, загрузятся, выложу. ДСП 26 мм пилит нормально. Не горит, не дымит, если не постараться специально.
31.05.2015 в 01:29:12
31.05.2015 в 03:15:10
31.05.2015 в 14:16:05
SerShe, Таки игрушка. Чуть не уследил и сгорит. К тому же большая игрушка. Хитачи 6-я совсем не на много больше, но это уже пила.
31.05.2015 в 14:49:18
Valmemst написал : SerShe, Таки игрушка. Чуть не уследил и сгорит. К тому же большая игрушка. Хитачи 6-я совсем не на много больше, но это уже пила.
Не знаю, у меня не было ощущения, что материал сгорит. Думаю, на смоле это возможно, но это возможно и с любой пилой при неопытности. Мое дело паказать так, чтоб другим можно было понять, как она в работе. Надеюсь, что так и есть. А нужно это кому или нет - это дело личное.
Я просто понимаю, почему sharpei могла сжечь материал. Может, ДСП у нее такое, может просто что-то не так делала. Пила не для женских рук. Я в общем то, не торопился ее покупать. Но sharpei долго не могла ничего попробовать с ней. В общем, купил новинку на сдачу, из любопытства, пока не жалею. Она понадобится скоро.
31.05.2015 в 14:58:50
Имхо.. Несуразное погружение. Неудобный хват. Норовит гульнуть. :) С такой пилой , нужно спец курсы проходить. :)
Feelgood!
