Али-баба
Выборг
19.01.2018 в 20:12:51
ole325 написал: Как правильно резать точно в размер?
Z
Hitgher
19.01.2018 в 20:15:38
Alex-69, Размерность трубы на входе какая?
Али-баба
Выборг
19.01.2018 в 20:16:38
доминик написал: После этого, болгарку чувствуешь, как скрипач скрипку
А кто не чувствует-поют фальцетом.. :)
Z
Alex-69
Самара
19.01.2018 в 20:38:28
Hitgher, 16-я труба Пурмо. Планирую поставить коллектор, после коллектора также 16-ю, только Рехау (более доступна по наличию и инструмент имеется взять)
СИЗ из США и Европы
ole325
19.01.2018 в 21:15:08
Мухомор написал:
Марат, ну такой штуки у меня не будет никогда. Ворота сварил, забор собрал. В перспективе резки металла не предвидится. Про ровный рез, вспомнил брал ДСП собрать кубик подставку, думал как пилить без шины и вспомнил про услугу распил, это нечто - по стенду на двух направляющих ходит пила, все распилы с точностью до миллиметра за считанные секунды.
dmitro+
Херсон
19.01.2018 в 21:43:23
ole325 написал:
Мухомор написал:
ole325, куда Марат все это барахло прячет? ;) у меня три гаража, скоро некуда будет ставить
доминик
19.01.2018 в 23:05:45
ole325 написал: Марат, ну такой штуки у меня не будет никогда
ole325 написал: Как правильно резать точно в размер? контролировать только начало, а дальше что бы руки не подвели?
К сожалению, монтажная пила, тоже не идеально пилит. У меня такая:
ссылка
100% ровно им не даёт пилить слишком большой, для абразивного, внешний диаметр диска. 355 мм, гнёт и уводит. Если на входе это 0,3 - 0,5 мм, то к концу реза уже до 1- 1,5 мм может быть. Если под 90, ещё можно приноровиться, то под 45, особенно если 60 на 40 и выше- очень проблематично. Но в принципе- это вроде как и не прецизионный инструмент. :confused: Вот по производительности- да, болгарку он уделывает по всем пораметрам. Даже схожую по мощности. Одна рука свободна. Диск не прилетит. Кожух закрывает 95- 97% искр примерно. Заготовка прижата тисками. Как раз это инструмент для любителей жути понагонять в теме "Смерть от болгарки". :(
Имхо.
Hitgher
20.01.2018 в 03:53:26
Alex-69, 16х2-16х2,2. Спокойно фитинги и кольца рехау бери и делай.
эго
20.01.2018 в 11:35:18
ole325 написал: Как правильно резать точно в размер? контролировать только начало, а дальше что бы руки не подвели? От себя я вижу куда идет диск, на себя так не получается. Вот тут дальний тип, разве не слева направо должен был резать?
Совсем необязательно. Дальний мысленнно поделил всю длину реза на удобные ему куски сантиметров по 20-30 и сначала, нажимая несильно, аккуратно делает направляющую канавку на поверхности по линии реза, потом диск ходит в этой канавке и можно нажимать сильнее. Диск почти гарантированно не зажмёт и в сторону не вильнёт. Ближний работает на грани фола, его спасает лишь масса листа, масса болгарки и то, что он опирает болгарку на редуктор и защиту, типа реза циркуляркой. Если он попробует свой способ реза на трубах, может сильно повредиться здоровьем. А Вам для коротких резов я посоветую хват, как у дальнего, НО: переставьте ручку на противоположную сторону, хвост болгарки смотрит вверх, разрезаемая деталь под ногами (наступаем), линия реза между ног, далее те же движения, что и у дальнего, но не вперед назад, а больше, как маятник, ось которого - кисть на "хвосте" болгарки. И еще - кусок детали, на который наступили, должен лежать на чем-то ровном, иначе деталь, ослабленная резом, может начать зажимать диск. В идеале, бросьте метровый кусок однотаврового швеллера (П) полками вниз. И уголки будет тоже удобно и безопасно пилить. Такие хваты, как описанный и как у дальнего позволяют вовремя почувствовать, что что-то идет не так и даже неожиданный клин добавит опыта, а не травм. Ну, а с опытом уже перед резом сами автоматом будете прикидывать, как поведет себя разрезаемая деталь, где нажать, а где,не торопясь, лучше лишнюю пару раз диском пройти, когда деталь пора лучше повернуть, куда болгарку набок заваливать при фигурных резах в листе тонком и в листе толстом, как ей точить ножи, лопаты, топоры, сверла и когда точить лучше ей, а когда на ней и пр. ...
ole325
20.01.2018 в 13:00:37
эго, старался резать что бы не находиться в плоскости диска (т.е. диск левее меня или правее), а т.к. заготовка почти на земле, то и пилил с коленок. А что бы не зажало, я подкладываю палеты под большую часть, и закрепляю 1-2 струбцинами. Вариант с направляющей канавкой в любом случае поможет, Спасибо!
Кстати вот что у меня получилось: забора и ворот не было.
Трансформаторной сваркой работал второй раз, первый это 9 метровая трубостойка (3 метра вкопано) для ввода электричества.
эго
20.01.2018 в 14:48:09
Заковыристые ворота)), я попроще сделал
Э-э-эх, лето... Кстати, все соединения под 45гр., естественно, а не встык, вот как раз для этого лучше прикупить монтажную пилу, как в видео у Марата выше...
ole325 написал: Трансформаторной сваркой работал
соседи проклянут, купите инвертор!))
ole325 написал: старался резать что бы не находиться в плоскости диска (т.е. диск левее меня или правее)
Бояться полезно, конечно, но вставать надо так, чтобы было удобно работать. С 1993 года диск разлетелся лишь единожды и по моей грубой неосторожности - пришлось пилить от себя, в неудобной позе, в неудобном месте, практически вслепую, так еще и к детали диск пиближался не сверху, а снизу, это здорово повлияло на ощущения силы прижатия диска к детали. Сейчас бы пильнул саблей...Обычно же могу покромсать ту же профильную трубу, к примеру, хоть на весу - в левой труба, в правой болгарка (но не стану без нужды), Вам просто посоветовал позу для безопасных точных резов. В 1993 впервые на работе (изг. метал. дверей) дали в руки болгарку, Бош на Ф230мм, с замкнутой ручкой (оч. удобно!) и показали, как резать так, чтобы обрЕзать уголок, а не руку.
эго
20.01.2018 в 16:23:00
Мухомор написал: Но,блин,на задворках сознания 200мм-гвоздями прибито-у болгарки-диск слева.
Факт! "Потому и не кусают..." (с) :)
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 18:59:13
Приветствую,форум. Примерно,полгода назад Степан(Зимбабва) присылал на тест пилки для грызуна. Попробовать тогда было нечем,теперь-есть. Задача стояла вырезать 1\2 трубы полотенцесушилки,нарезать резьбу клуппом и закольцевать,временно. Трубы идут в углу,что несколько усложняло задачу. Болгарка отпала сразу-те,кто работают в подобных условиях,знают,что искры(суть мелкие кусочки расплавленного металла)прилипают к глазури чёрными точками намертво. Сабля взяла первую трубу,для второй пилки(100мм) просто не хватало места. Тут чётко сработал грызун..
Вердикт-несильно уступает бошевскому оригиналу. Хлам,типа Энкора,и рядом не стоял. ИМХО..
Z
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 19:19:24
эго написал:
эго, Плохо то,что знаешь сам,и,соответственно,думаешь,что собеседник мыслит аналогично.Т.е.это у тебя уже привычно,на рефлексах-первую линию проводить,по умолчанию,поверх линии маркера. И пофиг,металл это,или плитка.Там ещё актуальней-линию забрасывает пылью,поэтому лёгкий прорез просто необходим. Не учёл.Вероятно,сидит в подкорке,что все,кто работают с УШМ,это знают.. :confused:
Z
Alex-69
Самара
20.01.2018 в 20:49:10
Hitgher написал: Alex-69, 16х2-16х2,2. Спокойно фитинги и кольца рехау бери и делай.
Hitgher, ок, спасибо!
СИЗ из США и Европы
