эго
эго
20.01.2018 в 14:48:09
Заковыристые ворота)), я попроще сделал
Э-э-эх, лето... Кстати, все соединения под 45гр., естественно, а не встык, вот как раз для этого лучше прикупить монтажную пилу, как в видео у Марата выше...
ole325 написал: Трансформаторной сваркой работал
соседи проклянут, купите инвертор!))
ole325 написал: старался резать что бы не находиться в плоскости диска (т.е. диск левее меня или правее)
Бояться полезно, конечно, но вставать надо так, чтобы было удобно работать. С 1993 года диск разлетелся лишь единожды и по моей грубой неосторожности - пришлось пилить от себя, в неудобной позе, в неудобном месте, практически вслепую, так еще и к детали диск пиближался не сверху, а снизу, это здорово повлияло на ощущения силы прижатия диска к детали. Сейчас бы пильнул саблей...Обычно же могу покромсать ту же профильную трубу, к примеру, хоть на весу - в левой труба, в правой болгарка (но не стану без нужды), Вам просто посоветовал позу для безопасных точных резов. В 1993 впервые на работе (изг. метал. дверей) дали в руки болгарку, Бош на Ф230мм, с замкнутой ручкой (оч. удобно!) и показали, как резать так, чтобы обрЕзать уголок, а не руку.
эго
эго
20.01.2018 в 16:23:00
Мухомор написал: Но,блин,на задворках сознания 200мм-гвоздями прибито-у болгарки-диск слева.
Факт! "Потому и не кусают..." (с) :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 18:59:13
Приветствую,форум. Примерно,полгода назад Степан(Зимбабва) присылал на тест пилки для грызуна. Попробовать тогда было нечем,теперь-есть. Задача стояла вырезать 1\2 трубы полотенцесушилки,нарезать резьбу клуппом и закольцевать,временно. Трубы идут в углу,что несколько усложняло задачу. Болгарка отпала сразу-те,кто работают в подобных условиях,знают,что искры(суть мелкие кусочки расплавленного металла)прилипают к глазури чёрными точками намертво. Сабля взяла первую трубу,для второй пилки(100мм) просто не хватало места. Тут чётко сработал грызун..
Вердикт-несильно уступает бошевскому оригиналу. Хлам,типа Энкора,и рядом не стоял. ИМХО..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 19:19:24
эго написал:
ole325 написал: Как правильно резать точно в размер? контролировать только начало, а дальше что бы руки не подвели? От себя я вижу куда идет диск, на себя так не получается. Вот тут дальний тип, разве не слева направо должен был резать?
Совсем необязательно. Дальний мысленнно поделил всю длину реза на удобные ему куски сантиметров по 20-30 и сначала, нажимая несильно, аккуратно делает направляющую канавку на поверхности по линии реза, потом диск ходит в этой канавке и можно нажимать сильнее. Диск почти гарантированно не зажмёт и в сторону не вильнёт. Ближний работает на грани фола, его спасает лишь масса листа, масса болгарки и то, что он опирает болгарку на редуктор и защиту, типа реза циркуляркой. Если он попробует свой способ реза на трубах, может сильно повредиться здоровьем. А Вам для коротких резов я посоветую хват, как у дальнего, НО: переставьте ручку на противоположную сторону, хвост болгарки смотрит вверх, разрезаемая деталь под ногами (наступаем), линия реза между ног, далее те же движения, что и у дальнего, но не вперед назад, а больше, как маятник, ось которого - кисть на "хвосте" болгарки. И еще - кусок детали, на который наступили, должен лежать на чем-то ровном, иначе деталь, ослабленная резом, может начать зажимать диск. В идеале, бросьте метровый кусок однотаврового швеллера (П) полками вниз. И уголки будет тоже удобно и безопасно пилить. Такие хваты, как описанный и как у дальнего позволяют вовремя почувствовать, что что-то идет не так и даже неожиданный клин добавит опыта, а не травм. Ну, а с опытом уже перед резом сами автоматом будете прикидывать, как поведет себя разрезаемая деталь, где нажать, а где,не торопясь, лучше лишнюю пару раз диском пройти, когда деталь пора лучше повернуть, куда болгарку набок заваливать при фигурных резах в листе тонком и в листе толстом, как ей точить ножи, лопаты, топоры, сверла и когда точить лучше ей, а когда на ней и пр. ...
эго, Плохо то,что знаешь сам,и,соответственно,думаешь,что собеседник мыслит аналогично.Т.е.это у тебя уже привычно,на рефлексах-первую линию проводить,по умолчанию,поверх линии маркера. И пофиг,металл это,или плитка.Там ещё актуальней-линию забрасывает пылью,поэтому лёгкий прорез просто необходим. Не учёл.Вероятно,сидит в подкорке,что все,кто работают с УШМ,это знают.. :confused:
Z
Alex-69
Alex-69
Самара
20.01.2018 в 20:49:10
Hitgher написал: Alex-69, 16х2-16х2,2. Спокойно фитинги и кольца рехау бери и делай.
Hitgher, ок, спасибо!
СИЗ из США и Европы
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 22:10:44
ole325, Олег,а как понять твой флюгер? Сначала ты стеной стоял за Бош,теперь-кардинально повернулся? :confused:
Z
ole325
ole325
20.01.2018 в 22:36:44
Марат, я за него стеной не стоял, лишь за отдельные модели, например GKS 190 - для своей цены очень хороша, gop 10,8 вообще странно, что до сих пор жив, им стену в ванной шлифовал под покраску, когда руками тереть надоело, а шлифовалок других не было.
Бош это относительно не дорогой инструмент, но тот же риоби интереснее. У боша что касаемо новинок как то все грустно ждать пока повторят милку (например, перф на 12В). В хозяйстве только бош 12V и риоби 18В. Сетевой бош и скил. Заход на 18В пока не удался - брал себе GSB 18V-60 C, но когда предложили его взять, отдал и купил ударную дрель/шур риоби за 3700р, тяжелый он, но и крутит сильнее. В этом году может решусь на GKM 18 V-LI или на GSA 18V-32, если скил уйдет. Просто не нужно переоценивать марку, вот GDX ~ 180 Нм, его перекручивает мой импакт риоби за 4000р, а у милки практически такие же характеристики есть на 12В FUEL.
Последние новинки синего совсем ни о чем, отвертка, бюджетные импакты, бош явно хочет со своим именем продавать почти китай, пример GSR 180-li, совсем китай (GSR-1080) не пошел.
Вот зеленый фрезер POF 1200, купленный за 3000р в мерлене мне оч. нравится с учетом цены.
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 22:39:44
Параллелька :) Любой рабочий день начинается не с туалета.С кофе. Ну,так у меня.Выходишь из спальни,прямиком в кухню,с широкозакрытыми глазами проходишь мимо кофемашины,на рефлексах давишь кнопу "Вкл". Ну всё-день начинается-чашкой кофе разгоняешь мозг.
Z
ole325
ole325
20.01.2018 в 22:51:16
Главное, что бы ночью отключался :yu:
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 22:53:02
В 10-м году приобрёл бошевскую машинку. Чётко отработала 3 года,и,как положено,сломалась. :) Износ манжет заварного блока-запчасти не найти.Примерно,раз в полгода приходилось латать !#[https://www.youtube.com/watch?v=9bY5cSDYBzg] Интересно,что именно для этого девайса приобрёл отвёртку-динамик..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.01.2018 в 23:07:10
Примечательно,что сервиса даже в Питере нет.Т.е.девайсы продают,только на гарантийный срок. Никто их не ремонтирует. Итак,сегодня с 9 утра и до 5 вечера пытался восстановить(крякнула вчера). Последовательно-насос низкого давления,насос высокого давления,блок нагрева-распределитель. Прозванивал,продувал. Вероятно,уже механический износ блока заварки исчерпал все резервы. Короче,психанул :) Поехал в магаз и купил новую Пы.Сы.Испытал.По работе-покажет. Но то,что орёт в 2 раза тише(возле моих дверей)мне уже нравится..
Z
