Nadejda, наверное уже поздно менять решение, но по опыту моему эти решения редко бывают оправданными. В нишу нужно как то завести канализацию. Хорошо, если можно сделать это через тёплый подвал.
27.07.2018 в 23:31:23
28.07.2018 в 00:13:42
cineman написал: Nadejda, наверное уже поздно менять решение, но по опыту моему эти решения редко бывают оправданными. В нишу нужно как то завести канализацию. Хорошо, если можно сделать это через тёплый подвал.
cineman, да канализация , имхо,в данной ситуации не самая главная проблема.. Впихну. А вот исхитриться впихнуть невпихуемое -это сложно. Санузел размером 1.35 на 2.44 м. вход по узкой стороне, посреди длинной стены окно, под ним батарея. Нужно впихнуть душ 120 на 80 с максимально плоским поддоном, унитаз, умывальник и стиральную машинку, обеспечив при этом приличного размера проход до кабинки. Чтоб человек с ходунками мог пройти. Без ниши это не получалось никак.
28.07.2018 в 18:17:08
Negabarit написал:
Али-баба написал: Какой-то хомячок неспешно заработает на этом свою копеечку,потягиваясь и почёсывая пузо
Справедливости ради-не часто вижу строителей.работающих от зари до зари круглый год.
ole325 написал: а не зарабатывании в авральном порядке рубля вместо своей копеечки.
А зачем в жизни нужен постоянный аврал? Может человека и копеечка вместо рубля устраивает?
Negabarit, Хотелось бы уточнить,Сергей. Так застраивается гуру,к чьим советам ты постоянно прислушиваешься? Я всё правильно понял? Да,действительно.Строитель строителю-рознь..
Z
28.07.2018 в 18:26:27
cineman, Да пофигу.Из насоса выходит 3\4 серая гофра.+20 мм ниши,или тупо пробить штробу.Где этот гофрированный шланг будет входить в трубу-не имеет значения
Z
28.07.2018 в 18:30:26
ole325 написал: Али-баба, Марат, ну теперь ждем ВВГ НГ LS, т.к. только его можно в общ. зданиях
ole325, Олег,я не считаю ЛС оправданным решением. Если я услышу запах дыма-ИМХО,это,как индикатор.Сигнал тревоги..
Z
28.07.2018 в 20:14:11
Али-баба написал: Где этот гофрированный шланг будет входить в трубу-не имеет значения
Ты прав, плохой я человек. Наверно потому, что мой путь в стройку начался с установки стиральных машин. Но я тебя спрашивал про два паяльника. Хотел предложить ручную лудилку, которую купил недавно. Вещь опасная, но результативная. Паяльником можно незаметно прогреть жилу на большом удалении от точки прикосновения, уже в глубине неочищенного участка кабеля, где эта жила проплавляет изоляцию и организует КЗ с другими жилами. Лудилка быстро прогревает зону спая, и тепло не успевает разбежаться.
28.07.2018 в 20:19:42
Али-баба написал: Если я услышу запах дыма-ИМХО,это,как индикатор.Сигнал тревоги..
Марат, это дома можно выбирать, а магазины/офисы только LS, но всем пофиг, хорошо если тянут ВВГ НГ
28.07.2018 в 20:27:48
cineman написал:
cineman,
Миш,да,два паяльника.
Две сотки.
Один,с жалом,для лужения(первичный),второй,без жала-для спайки.
И,да.Старовер.Пресс попробовал-не понравилось..
Пы.Сы.Паяльник без жала-твоя фотка,тока ракурс иной.. ;)
Z
28.07.2018 в 20:52:25
Али-баба написал:
Али-баба, ты про какой насос речь ведешь?
