Али-баба
Али-баба
Выборг
30.01.2019 в 19:58:45
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, Лёх,я ещё с 90-х с крайней нетерпимостью отношусь к МДФ.Поэтому,фактически,он у мну отсутствует,при всех своих слабых местах натуральные породы рулят. Здесь,фактически,везде-сосна. А вот с китайскими выдвижными системами секс ещё тот.. :)
Z
ole325
ole325
30.01.2019 в 20:36:56
Али-баба написал: А вот с китайскими выдвижными системами секс ещё тот.
Марат, не проще сами полки взять Икею (ящик и полозья). Ограничение только стандартная ширина, но и гарантия и удобство. Варочную и саму плиту мне больше нравится разносить, или чуть смещать - они же друг к другу не привязаны, а так больше вариантов с рабочими поверхностями.
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.01.2019 в 20:58:16
Близнец Фома написал:
Али-баба написал: Спасибо всем,мужики,за консультацию.
Сегодня почти собрал первый ярус,из четырёх,запланированных. До сих пор беспокоит вопрос расположения электродуховки под газовой варочной поверхностью. Ну,воткнул.Буду наблюдать..
Али-баба, обычное размещение повехности и духового шкафа,нет ничего удивительного. Как точно замечено,немного неудобна планировка установки в угол,по фото сильно не понять,но видимо канал вытяжки будет минимален в углу. Уже давно не делаем вариант варочная,шкаф, ящик,когда расстояние между варкой и духовкой минимально. На наш взгляд более приемлен вариант ящик между ними.
Лоток под вилки,ложки, ножи. Чувствует он там себя прекрасно,немного тёплый при большём объёме приготовления.
Близнец Фома,
Спасибо,Юр. Вытяжка 900-полностью совпададает по осям с теплоносителями. У сушилки нет задней стенки-там радиатор отопления.Цепляет сушилку и мойку,50\50 . Расчётов,да,море.Просчитать опускание пола,чтобы столешница сраслась с окном,просчитать вытяжное отвестие,чтобы кожух встал вровеннь с плиткой. И ещё кучу параметров. Иногда неплохо быть универсалом.. :
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.01.2019 в 23:18:44
Али-баба написал: И ещё кучу параметров.
Марат, к такой нарядной кухне срочно необходимы новые красивенные кастрюльки:))))))))
cineman
cineman
31.01.2019 в 00:19:00
Али-баба написал: У сушилки нет задней стенки-там радиатор отопления.Цепляет сушилку и мойку,50\50 .
Мойку лучше не цеплять. Сифон быстро высохнет. Уедешь на неделю, и кухня провоняет.
Близнец Фома
Близнец Фома
31.01.2019 в 10:19:33
cinemanнаписал: Сифон быстро высохнет. Уедешь на неделю, и кухня провоняет.
Ну эту проблему можно обойти самой простой резиновой заглушкой от ванны. Придётся учитывать такие мелочи.
cineman
cineman
31.01.2019 в 13:59:50
Близнец Фома написал: Ну эту проблему можно обойти самой простой резиновой заглушкой от ванны.
Выпуски кухонных моей чаще бывают двух размеров. Больший размер совсем не похож по размеру на выпуск ванны. Но есть другой путь прохождения газов - через перелив мойки. А формы решёток перелива совсем для затыкания не заточены.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.01.2019 в 14:10:00
cineman написал:
cineman, Всегда можно что то придумать! Ну типа: а вдруг война ?
Добрых дел мастерррр
cineman
cineman
31.01.2019 в 15:08:01
Арс Ди Коль написал: Всегда можно что то придумать! Ну типа: а вдруг война ?
Мне стало трудно придумывать. Начните Вы.
Близнец Фома
Близнец Фома
31.01.2019 в 20:53:39
cineman написал:
cineman,
ну,если война то вытащим гофру из 50,поставим заглушку.А так как у Марата и собакевич и котик то наверное кто-то пока он уедет на неделю должен же их кормить, вот и откроет краны и вода заполнит сифончики и в кухне и в ванной. :)
cineman
cineman
31.01.2019 в 22:08:41
Близнец Фома, в дешевых умягчителях часто ставят периодичность промывки раз в неделю. Можно отвести часть той воды в сливной сосок выше сифона. Другого в голову не приходит. Но для городских квартир это не вариант. Нужно просто изолировать батарею от пространства под мойкой.
