DimonDol написал: Али-баба, Марат, выскажусь и свое ИМХО. Выбор материала для вольеров не так однозначен, как пишут выше. "Приют" это все таки предприятие. Нужно прикинуть эффективность. Безусловно вольеры из ЛДСП прослужат значительно меньше, чем из фанеры. Но вопрос на сколько? На это ответить можно только практикой. Практика у тебя есть ( фотки из другого приюта).
Теперь мысли и пояснения мнения.
Кошки не грызуны , непосредственно клетки жрать не будут. Вентиляция в помещении и так должна быть будь здоров(иначе глаза вылезут у человека который будет заходить в помещение с 20 котами), а большую площадь ограждающих конструкций должна занимать сетка. Влияние испарений из ЛДСП не значительное ввиду вышесказанного и можно принебречь. Тем более, ещё раз повторюсь это предприятие. Кошка находится в приюте неделю и едет домой ( если я правильно понял про приют)
Вольеры из фанеры в себестоимости вчетверо дороже ЛДСП, особенно если на фанеру применять всякие "специальные волшебно-экологические“ масла . Если вольер не мыть каждый день то их зассут до состояния не отмываемости рано или поздно ( и это будет слишком быстро в любом случае) . В этом случае, возможно, выгоднее сделать новые вольеры, и чаще их менять. Собственники с твоих фото возможно пошли по такому пути.
DimonDol,
Дим,согласился с тобой.
Далее я назвал бы подтему"Когда нужно делать,а нечем"..
Пазовых,а тем более,спиральных фрез ниже 6 мм у нас не бывет.В принципе-про вторые продавцы даже не слыхали.
Выход нашёл такой-перетачиваю аброборовские свёрла под цангу 6мм.
Отверстие затем служит шаблоном-направляющим под сверло под конфирматы.
Ход лифта-20мм.Делает отверстие в верхнем листе,и наносит маркеры в нижнем.
Оператор-Серёга"Негабарит".
Спасибо за помощь,в благом деле..
Али-баба написал:
Марат, по чем у вас эти сверла? И какие еще диаметры бывают?
Vadim63,
Вадим,именно это(5мм)-270.
У нас видел 4-8.
Пы.Сы.
Сегодня продырявили 321 отверстие,в ЛДСП.
Слегка потемнело,при оборотах 10 000.
На выходе-чистое отверстие,без сколов..
Кстати,этот-же размер идёт под металлические бобышки-полкодержатели.
2в1..
Когда идёт серийное производство-суть та-же,что и на любом заводе.
Настроить станки/шаблоны,и затем собирать типовые изделия.
Вчера,часа 3 заняло изготовление шаблонов,с соблюдением параметров.
Сегодня.с утра.подгонка и тренировка.
В итоге перый ящик вылился в 2 с лишним часа,второй и третий-по часу.
Неожиданно позитивно отработал 2-хкиловатный Зубровский "скобарь",приобетённый именно под это задание-лупил задние стенки 19мм без проблем и нареканий.
Красавчег..
Пока 3 каркаса кот-хауза готовы
Вечер,форум.
Буквально,в процессе,пару слов о зубровском "скобаре".
Предположу,что будет интересен как и любителям,"ДИУ",из-за двухлинейности,так и тем,кто зарабатывет на жизнь,скажем,сборкой мебели..
Вечер,форум.
Вопрос,наверное,к тем людям,кто плотно сидит на столярке.
Имеется каркас,1805х800.
Нужно изготовить фасад.
Размер такой,что уже близко к дверному полотну.
Сосна,18мм.
Пока изготовил первый,пробник.
То,что использовал в изготовлении-ниже,в фотках.
Вопрос-выдержит-ли шип нагрузки,при довольно частом применении,или нужны дополнительные усилители?
Спасибо ответившим..
Внутри(с обратной стороны)будет сетка,прибитая на скобы(15мм).Жёсткости конструкции не несёт..
Имея фрезер + торцовку с протягом я бы увеличил длину шипа мм до 40-50 и не парился потом. Естественно шип в полупотёмок (либо в потёмок). Для подстраховки загнал бы ещё пару шкантов (по пласти)
Али-баба,
Шканты 8×60 4шт.на каждое соединение.Самодельный шкантователь от VOXA 54
Podmasterii,
nikwood87 написал:
nikwood87,
Спасибо.
Торцовкой,имеется в виду-шип зарезать?Делал как-то,гемор ещё тот.У мну метабовская,254-ая,с протягом.Для плотницких запросто,для столярки-ну,совсем не айс.
Если интересует "почему"-могу изложить.
В-общем,решил так-режу всё одной фрезой,на стыках,с тыльной стороны,вклеиваю накладки 4мм фанеры Акфиксовским пенником,с фиксацией 15мм шпильками..
Марат, я правильно понял, что верхняя и нижняя часть обвязки 190 мм в ширину?
Какая влажность древесины? Только не говори, что не имеешь влагомера- меня это сильно разочарует.
Про шипы не понял? На таком размере и невысокой толщине, я бы шип от 3,5 мм делал в длину , и по два шканта 12 мм на каждый шип. Если такой возможности нет, то тогда 4 филёнки или пять/ две снизу вериткально, две сверху так же и посередине горизонтально.
И Ты не пишешь самого главного, или я просмотрел, но филёнка будет какой? Клеёная из того же материала? Склейка на микрошип? Толщина ламелей филёнки, их влажность? Посмотри у щитов подбирали ламели перед склейкой? У каждой ламели, волокна должны идти в разные стороны. Ну и влажность?
В общем, каркас большой- это по сути мини дверь. Толщина маленькая, поэтому надо усиливать каркас , добавляя элементов обвязки. Если влажность больше 10%, то на мой взгляд, это вообще необходимо. Это ведь камерной сушки лес, а не естественной просушки. Это значит, что его за неделю согнали до 5-6%. В первую неделю, он наберёт 10- 12. Далее до 15-16 набрать может. Это много для такого широкого щита- его поведёт.
На что собираешь? На Пва? Какой, Экстра?
Марат, всё имхо, разумеется.
P.S. Не забыть бы заглянуть сюда вновь, просмотреть твой ответ.
доминик написал:
доминик,
Андрюх,да,буду ставить усилители.Сверху всё есть..
Вечер,форум.
Несколько лет назад обсуждали бирюзовые тушки,и совместимость акков.
Четыре года назад приехала перая"пятёрка",из Финки,но решил не рисковать-подождать индикации,дабы иметь визуальный контроль просадки.
НУ.и дождался..
Али-баба написал:
Судя по лаконичности ответа, влагомера у тебя нет.
доминик,
Нету..Как и многого чего ещё-вселенную не объять..
Несмотря на это-караван идёт.Последний(десятый)фасад сегодня в ваймах..
Предположительно,в пятницу закроем вопрос с приютом.Времени,как всегда,катастрофически не хватает
Ещё одно интересное наблюдение (вывод)выросло в процессе эксплуатации.
Форумчане,вероятно,помнят,что мы в позапрошлом году ставили забор.
Зима в этом году была особенно снежной-сход с кровли металлочерепицы.Не устояли снегоуловители.Дом с фурнитурой ставили не мы.
Чётко устоял ленточный фундамент,под забором,когда в него врезалась ледяная глыба.
Отсекло алюминевые клёпки,на листах,и всё.Опоры даже не повело..
Nemez написал: Али-баба, Почему глянец в нижний слой ? На Унику ты меня уже подсадил , как и клей Akfix где то у тебя подсмотрел .
Проблемное место( сегодня переделывал) на столешнице( между раковиной и фартуком ) - через год темнеть стало силикон стыки и сосна под уникой .Вот и удивился что у Сергея так долго стоит стол на улице.
Nemez,
Подтема"Вторая жизнь дубового паркета"
Коллеги делали квартиру,финка.Вскрытие полов,замена лаг.Паркет на выброс.
Ну,мы мешки и"присундучили"..
Барная стойка,из этого паркета-сэндвич..
Наверное,в подобных вопросах будем полностью переходить на "Паркетти-ясса".
Ценник вдвое,от "Уники",зато межслойное высыхание час,а не сутки..
