SerShe
SerShe
03.08.2016 в 14:12:53
Али-баба написал: SerShe, Для антикачков ;)
Марат, спасибо, бум знать. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.08.2016 в 20:02:49
Вот самое удобное предназначение этой ручки в фрезерном использовании :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=EU6jO9Ce3zQ]
SerShe
SerShe
03.08.2016 в 20:42:24
Vadim63 написал: Вот самое удобное предназначение этой ручки в фрезерном использовании :)
Понял, на попа ставить удобно, как в самом конце ролика. Не опрокинется с такой подошвой. ;)
SerShe
SerShe
03.08.2016 в 20:55:28
SerShe написал: Vadim63
Вадим, у меня вопрос к Вам, если не сложно. Есть алюминиевая подошва с пазом фрезерного стола. Паз не совсем четкий, не фрезерованный после отливки, но ровный. От пилы GTS 10 XC есть угловой упор. Если их совместить, будет хороший упор для фрезерного стола. Направляющая упора в верхнюю часть паза входит, но дальше до конца не опускается, мешают нефрезерованные стенки паза ниже. Паз нужно отфрезеровать совсем немного, пару десяток мм с каждой стороны, чтобы направляющая нормально передвигалась по пазу. Никогда алюминий не фрезеровал. Возможно ли это сделать обычным фрезером? Пойдет ли твердосплавная фреза для этого или она убъется? Есть китайские бошевские, есть Freud. Или поискать что-то по металлу специально? Может, циркуляркой пройти, диск по алюминию есть?
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.08.2016 в 21:30:10
SerShe написал:
SerShe, алюминий твердосплавная фреза возьмет без проблем, но сядет, надо будет точить
SerShe
SerShe
03.08.2016 в 21:37:20
dmitro+ написал: SerShe, алюминий твердосплавная фреза возьмет без проблем, но сядет, надо будет точить
Паз замазан толстым слоем черной краски, возможно, его только достаточно будет снять. Надо всего в глубину на 2 мм пройти.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.08.2016 в 15:56:18
SerShe написал:
SerShe, Сергей, разве это фрезеровка, так чуть подчистить. Если деревяшечные фрезы жалко, можно взять концевую шпоночную фрезу по металлу (были бы рядом помог бы)
SerShe
SerShe
04.08.2016 в 16:26:37
Vadim63 написал: SerShe, Сергей, разве это фрезеровка, так чуть подчистить. Если деревяшечные фрезы жалко, можно взять концевую шпоночную фрезу по металлу (были бы рядом помог бы)
Спасибо, Вадим, у меня дома что-то подобное есть, точно не помню, остались от бывшего производства, попрошу привезти, попробую. Если нет дома, что-то похожее вроде видел в магазинах тут. Там возможно, только краску убрать. Но нужно, чтобы направляющую в пазу не клинило, может, придется и алюминий снимать. На GTS 10 XC есть небольшой люфт направляющей в пазу.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.08.2016 в 16:41:51
Vadim63, Крутая фреза SerShe,Серёг,завтра со столом буду ковыряться,сниму про алюминий.Сегодня никак-дождь хлещет :confused:
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.08.2016 в 16:46:54
Али-баба написал: Vadim63, Крутая фреза
Марат на фотке выше обычный быстрорез, а ту что я тебе присылал действительно крутая. ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.08.2016 в 16:57:59
Vadim63 написал:
Vadim63, Какая из трёх? ;)
Извращения с плиткой :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=xgZmp5NFwLY]
Z
