dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2018 в 10:28:33
Али-баба написал:
cineman написал:
dokar написал: а индейцы не поняли .
Я думал, что эти реле с напряжометрами есть придурь заказчика, которому щит собирается. Я посылал познакомиться с УЗМ от Меандр и с реле выбора фазы. Но индейцы оказались верны чьим то заветам.
cineman,
Ты,Миш,вероятно,не понимаешь основного.Если я с чем-то сталкиваюсь,то,пока не изучу досконально,не остановлюсь.
Сань :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=gD8Hzlpnbug]
Али-баба, Есть вожди , а есть вождизм . :)
Да, ни фига.
cineman
cineman
23.08.2018 в 15:51:09
dokar написал: Есть вожди , а есть вождизм
Есть такое проявление шизофрении - бред учительства. Это можно углядеть в большой части написанного на этом форуме. Я борюсь с этим в себе, но иногда всё же прорывается. Про УЗИП трудно написать новое. А вот реле выбора фазы стало актуальным с появлением трёх фаз. Оно позволяет не запускать генератор при пропадании одной или двух фаз. Проблема пропадания фазы кажется надуманной до тех пор, пока эта фаза не пропадёт. А пропасть фаза может на неделю - две. В традиционной схеме генератор пускается по куче параметров, в том числе по смене чередования фаз. А оно надо, если в доме нет 3-хфазных эл.двигателей? Мы собирали мощный аппарат выбора фаз для человека, у которого два месяца не было фазы. А ещё видел собранную кем то схему сохранения чередования фаз. Местные электрики задолбали постоянными переключениями чередования, и кто то собрал для этого случая АВР с двумя контакторами для одного ввода. Может оно давно придумано, я столкнулся впервые.
ole325
ole325
23.08.2018 в 16:43:23
cineman написал: А вот реле выбора фазы стало актуальным с появлением трёх фаз.
У нас не бывает, что бы отключили одну или две, отрубаются все. С точки зрения СО работа только двух фаз не комильфо из-за сильного перекоса, им проще отрубить все три, и через 1-2 часа починить. Вот в деревне лет 20 назад бывали случаи, что выбивало 1-2, и свет был не у всех.
cineman написал: Мы собирали мощный аппарат выбора фаз для человека, у которого два месяца не было фазы.
а потребителей как распределяли? Хорошо если счетчик с ограничением мощности, тогда вводной можно хоть 50А поставить и 10 кВт с одной фазы взять, иначе при классических 25А, выбирай не выбирай 5 кВт для частного дома крайне мало.
Сейчас свою проводку продумываю, мне очень нравится вариант в каждой точке по три розетки, в каждой розетке своя фаза. ЩР геморройный, но с другой стороны можно их ставить несколько.
cineman
cineman
23.08.2018 в 17:16:02
ole325 написал: У нас не бывает, что бы отключили одну или две, отрубаются все.
Так ни у кого не бывает, пока это не случается. Я много раз слышал это в разных вариантах, когда спрашивал у заказчиков о подключении генератора. Не помню, чтобы кто то беспокоился об установке генератора на стадии строительства. Мой первый объект был площадью 550 кв.м, и двухнедельное отключение случилось уже на стадии сборки кухонной мебели. Начиная с фундамента, всё было стабильно. Заказчик сказал: "А я собирался машину сменить... Поехали покупать генератор". А ещё через пару лет тому посёлку молча перевернули очередность фаз. Заказчик почти купил новый насос в скважину, если б я не приехал.
ole325 написал: Хорошо если счетчик с ограничением мощности, тогда вводной можно хоть 50А поставить и 10 кВт с одной фазы взять,
Ага, и чтоб жила вводного кабеля была с ограничением мощности.
ole325 написал: мне очень нравится вариант в каждой точке по три розетки, в каждой розетке своя фаза.
Не останавливайтесь на этом. Трёхфазная люстра так же может понравиться.
ole325 написал: выбирай не выбирай 5 кВт для частного дома крайне мало.
Скважинный насос, насосы отопления, холодильник вполне укладываются в 5 кВт.
ole325 написал: им проще отрубить все три, и через 1-2 часа починить.
"Им" проще вообще ничего не делать, пока жители не соберут денег за ремонт. Когда был ледяной дождь, аварийки выезжали туда, где больше заплатят.
al-70
al-70
Таганрог
23.08.2018 в 17:24:07
Понимал бы, плакал. :a
al-70
al-70
Таганрог
23.08.2018 в 17:25:29
Понимал бы, плакал бы. :a
cineman
cineman
23.08.2018 в 17:25:34
cineman написал: А ещё видел собранную кем то схему сохранения чередования фаз
Вот нашёл её
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
23.08.2018 в 18:43:27
Али-баба написал: Так и не работает поисковик в форуме.Где-то была тема-"Ящики для инструмента". Не смог найти-похоронена другими темами.
Али-баба написал: Тема была здесь,в ЭИ.
Марат, из этих?
http://www.mastergrad.com/forums/t253268-struktura-hraneniya-instrumenta-i-materialov-proshu-idey/
http://www.mastergrad.com/forums/t108555-keys-pod-elektroinstrument/
http://www.mastergrad.com/forums/t168991-fotogalereya-instrumenta-v-keysah/
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.08.2018 в 21:36:16
dokar,
Сань,вчера позвонил старый клиент,попросил собрать ЩУ и повесить на столб. Ящик стандартный-ИЕК 54.Собрать не проблема,но.Столб деревянный. Сунулся в сетку-а там весело. Вот,например: ссылка
Ладно.Проехал по округе-посмотреть,на что народ цепляет.Преобладает бандаж,и,в большинстве случаев-перфолента. Но,раз ток идёт-значит,ЛОЭСК принимает. От понимания этой простой истины я сел и покурил.И подумал. Потом поехал к металлистам.А там-Клондайк. Видимо,тащат всё старое,советское,и по весу сдают. Ну,я по весу и купил(с их маржой,конечно),за копейки. Подес собрал.Завтра сфоткаю,если интересно..
Z
ole325
ole325
26.08.2018 в 22:27:51
Марат, можно и так:
взято у пользователя Avs7153 с ФХ, вообще у него куча полезного про ЩУ
cineman
cineman
26.08.2018 в 22:42:32
А я к бетонному столбу четырьмя дюбелями 6х60...
