SerShe
SerShe
23.09.2018 в 22:03:04
Али-баба написал: Однако,вес. Бирюзовая-самая лёгкая.В полном обвесе,без диска-на 200гр.легче красной,с батарейками 5Ач,и на 700 легче жёлтой,с 2Ач..
Марат, у Боша GWS 18V-128 SC c 6А аккумулятором - 2640 гр .
cineman
cineman
23.09.2018 в 23:41:23
Али-баба написал: Как базовое понятие-упаковка от бирюзовой шины..
Я распилил шину 3 м на две; 2,2 метра и 0,8 метра. Так же распилил и упаковку. В ней и храню. Лишь усилил местами шурупами, где степлерные скобы повылезали.
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.09.2018 в 21:15:41
Всем добрый вечер! Присоветуйте, какой шуруповерт прикупить вместо погибших в неравном бою с моей стройкой Маратовых подарков:)) Бюджет-тыщ 5-7 ну, лучше, конечно, порядка 5. Желательно приличного бренда, ибо шуруповерт-это, по сути, основной рабочий инструмент, всегда под рукой,нужно чтоб был удобный и надежный. Присмотрела несколько моделей, на чем остановиться? Или, может, что-то предложите другое, на что я не обратила внимания. https://www.dns-shop.ru/product/c355380c38253330/surupovert-hitachi-ds10dal-rc/ https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/aeg/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_aeg_bs14g3li-152c_451092/ https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/bezudarnye/makita/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-makita-df347dwe/#tab-Responses https://www.dns-shop.ru/product/73d93e393e5d3330/surupovert-aeg-bs12g3li-152c/characteristics/ Надеюсь на вашу помощь, в живых остался пока только сетевой Энкор, им -неудобно.
ole325
ole325
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.09.2018 в 22:52:42
ole325 написал: Nadejda,
https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/metabo/powermaxx_bs_600079500/ или еще лучше https://tver.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye-dreli/bezudarnye/metabo/vintovert-powermaxx-bs-600079550/
С учетом цены конкурентов нет
ole325, Спасибо. Может я не права, но я как-то с осторожностью отношусь с 10.8 шуруповертам. Какими-то они мне кажутся маленькими, чтоль. Я понимаю, теххарактеристики у них приличные. Но все же.. вот сможет он в доску или в фанеру саморез на 50 или на 90. к примеру, закрутить без проблем? И причем не один саморез. Не станет эта работа последним мгновением его жизни?
Старенький хитачи вчера окончательно умер при попытке выкрутить саморез на 90 из стены. Дюбель был 6мм,а саморез -5мм. Т.е. -толстоват для этого дюбеля. Туда-то он вкрутился, а обратно уже не смог. Еще и место неудобное было. В общем-редуктор рассыпался окончательно. С ним уже были проблемы, но еще доживал.
Я не в состоянии покупать инструмент для каждой отдельной работы. Мне нужно "для работ по всЁм" :)))
ole325
ole325
24.09.2018 в 23:43:13
Nadejda, Сломать указанную модель можно 1) работая на второй скорости в режиме сверления шурупы от 6мм, не знаю на какой тысяче шурупов сломается, но, думаю, сломается. 2) крутить глухари 10мм.
14В модели чуще всего не туда не суда, 18В даст прирост в скорости, например шуруп 6х80 закрутит не за 7-8 сек, а за 5 сек. Так же 18В значительно быстрее сверлят.
Nadejda написал: Я не в состоянии покупать инструмент для каждой отдельной работы. Мне нужно "для работ по всЁм"
железяки если сверлить более 10 мм, и дерево более 30мм, то нужен 18В шур. Разница в скорости на шурупах, думаю, вам не принципиальна, а вот вес 0,9 кг или 1,5 - 1,7 кг это существенно, как и компактность куда либо подлезть.
Если выбирать только один то на дачу 18В шур, в квартиру 10,8В. Крайне не плох вариант 10,8В шур + потом импакт на 18В.
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2018 в 00:16:23
ole325 написал: Если выбирать только один то на дачу 18В шур, в квартиру 10,8В.
у меня ни то ни то -частный дом в черте города:)) До этого у меня сначала был Bosh-GSR-12вольт, в нем умерли аккумуляторы, в принцитпе-вся мансарда была им построена. Ну и патрон уже убитый, люфт большой. Потом были подарки от Марата -два одинаковых Хитачи 12 вольт, которые в чемоданчике с фонарями. Один задымился, во втором редуктор умер. Прожили долго, в общей сложности ( у Марата и у меня) прожили дольше 10 лет, каждый. Их возможностей мне было в большинстве случаев достаточно. Вот и смотрю что-то схожее по характеристикам, только с литий-ионными аккумуляторами. В предложенном Вами Метабо в отзывах как раз много нареканий именно на те работы, в которых я сомневалась для этого шуруповерта.
ole325 написал: железяки если сверлить более 10 мм, и дерево более 30мм, то нужен 18В шур. Разница в скорости на шурупах, думаю, вам не принципиальна, а вот вес 0,9 кг или 1,5 - 1,7 кг это существенно, как и компактность куда либо подлезть.
железяки практически не сверлю, ну очень-очень редко, а вот с деревом работ бывает много. Теми шуруповертами что у меня были, саморезы на 50 в сосновую доску 50 мм влетали влегкую, 75-80 мм-чуть потяжелее, но тоже вкручивались без предварительного засверливания. Вес меня в принципе не особо пугает, наоборот -иногда он нужен. Я не работаю такими объемами, чтоб мне была важна именно легкость шуруповерта. Ну а подлезть -есть угловая насадка из Леруа. Выручает в трудных местах. 18 вольтовый -наверное все ж здороват уже. Не вижу в нем смысла для моих работ. Бошем, кстати,глухари крутила, в подготовленное отверстие, и болты на лестнице протягивала. Щетки маленько задымились разок. Но потом остыл -выжил, больше не дымился.
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.09.2018 в 06:22:52
Nadejda, Привет,Надь. Переставь редуктор,с одного на другой. Там ничего сложного-2 винта ссылка
Z
Hitgher
Hitgher
25.09.2018 в 08:30:06
Nadejda, За 5 тысяч нормальный не купите, только тушку если что.
Hitgher
Hitgher
25.09.2018 в 08:31:57
Али-баба, Макитку не в Оби по дешовке прихватили, чемодан, зарядка, акк и тушка. За 10,5?
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2018 в 08:48:59
Али-баба написал: Nadejda, Привет,Надь. Переставь редуктор,с одного на другой. Там ничего сложного-2 винта ссылка
Али-баба, Марат, ты так и норовишь из меня мастера на все руки сделать:)) Меня и так мужики бояЦЦо, ибо я то с циркуляркой, то с перфоратором:)) А может банки из акка в Бош переставить?:))
Hitgher написал: Nadejda, За 5 тысяч нормальный не купите, только тушку если что.
а за 7?:)
