Raynk
Raynk
24.04.2015 в 09:49:47
Залил вчера Ветонит 4350 на 9 кв. метров слоем 2-3 см по Vetonit db-mat. До этого пользовался 4100 и fast level, вопросов и сомнений не возникало. Размешал, валиком раскатал - 3-4 часа, гладенький, серенький, подсохший.
Здесь как-то все по другому получилось. Воды лил по верхнему пределу инструкции. 11 литров на 2 мешка. Но если 4100 при верхнем пределе воды был похож на тягучую смесь, то 4350 - совсем как вода. Разливается по площади конечно суперски, но вот прошло 12 часов, а верхний слой до сих пор влажный. Я бы даже сказал - мокроватый. Цвет пола почти белый, а не серый как у 4100. Когда проводишь рукой по полу, на руках остается белый след, как будто пол мелется. Плюс он шершавый на ощупь, а не гладкий как 4100. Понятно, что у 4350 армирующие волокна, но как-то совсем не ожидал такого результата. Последний мешок заливал спустя 40 минут после первого, после чего раскатывал валиком без фанатизма. Смесь не просрочена, месяц назад изготовили. Брал в шопвира - вроде как серъезный инет магазин, не должны были подделку всунуть.
Окончательные выводы делать рано, подожду хотя бы недельку, но уже начинают мучать сомнения, все ли так?
stepanov1111
stepanov1111
24.04.2015 в 16:10:35
все правильно при увилечении массы воды надо лить меньше сухое ведроберешь льеш 6.0 мало както...второй 6.0 льеш вооо норм масса воды выдавливает основу вниз сверху льеш норм а потом все гуше и гуше вроде промесил хорошо поэтому и расчет пишут на 25 кг 20 кг 40 кг
