Bhead
Bhead
26.11.2006 в 12:59:47
Serg написал : в трубу заливают состав и оставляют на некоторое время, он выдавливается в месте протечки, полимеризуется от воздуха и затыкает отверстие.
Тогда ничего и искать не надо, отв. само заткнётся, если найдёт воздух под 12-ю сантиметрами бетона :)
Piriken
Piriken
27.11.2006 в 16:08:35
Может бред пишу, но если вместо воды подать воздух под давлением или лучше дым? Вдруг выйдет где и станет видно.
Bhead
Bhead
27.11.2006 в 17:53:28
Piriken написал : подать воздух под давлением или лучше дым?
:D :D :D Атмосфер 20..., чтоб сразу заметно стало откуда дует.
27.11.2006 в 18:06:57
Bhead написал : чтоб сразу заметно стало откуда дует.
.... по летящим кускам стяжки :D
san-1-tehnik
san-1-tehnik
30.11.2006 в 13:45:53
был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
30.11.2006 в 15:14:53
Аналогичный вопрос по индивидуальному отоплению. Утекает где-то полстакана воды в неделю - заметил по падению давления в котле, объём прикинул на слух :) при подпитке котла. Трубы тёплые, всё, что вытекло, высыхает. Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) - потёков не видно. Теплоноситель - обычная вода из водопровода. Стетоскопом - это идея, попробую.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2006 в 18:54:44
Рыжий Тигра написал : Внимательно осматривал всё (трубы в стену/пол не прятал) - потёков не видно.
сливать воду мылить качнуть воздухом
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
30.11.2006 в 19:52:31
Do Home Yourself написал : мылить качнуть воздухом
Ууу. Я никаких внешних подключений не предусмотрел - кроме разве что сливного крана. Через него качать?
Опять же, стальные радиаторы - продавец предупредил, что не любят слива воды. Попробую всё сделать быстро, чтобы изнутри не успели сильно подсохнуть...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.11.2006 в 20:13:27
2Рыжий Тигра
а как еще? красить воду?
28.10.2013 в 13:59:50
san-1-tehnik написал : был такой вариант полный ваш аналог поступили так котел на полную мощьность контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила в итоге вскрыли ровно три плитки одну болльшую 300х300 и две маленькие 150х150 сам пол метров 40 прокладка была сфоткана способ провереный уже два раза результат в обои случаях положительный .до этого пробовали давить воздухом и слушать с помощью стетоскопа результата пололжительного не было нни разу
Спасибо большое за идею. У меня недавно была такая же проблема. В подвале с перекрытия было 3 протечки с трех сторон (по периметру дома) и сильная течь в середине дома (по газовому стояку). Я и вызванные мастера монтирующие мне систему отопления были в шоке. Думали, что придется поднимать всю стяжку. Что интересно влага на поверхность стяжки не проступила. Было одно маленькое пятнышко размером с куриное яйцо. Около часа ходили с тепловизором ничего не выяснили. И только когда я осторожно, чтобы не попасть под горячую руку, сказал , мол читал в интернете про закрытие обратки они все-таки решили это проверить. Т.к. давление падало очень быстро долго не ждали и через 15 минут начали проверять. Шли с холодной стороны по контуру радиаторов отопления. Температура по полу была практически одинаковая 28,5 -29 градусов. А в одном месте резко подскочила до 36 градусов. Там и стали "копать". Как только оголили трубу сразу штроба заполнилась водой. В сантиметрах 40 левее обнаружили трещину в трубе. Течь была практически на углу дома и очень сильной. Как мы потом поняли вода поступала не сразу в бетон стяжки, а проходила в рукаве теплоизоляции трубы и вытекала в метрах 6 от места утечки и соответственно протекала в подвал в разных и казалось бы не связанных местах. Быстро все устранили и вот уже третий день давление не меняется. А причина была в полипропиленовой трубе. Внутри ее была продольная трещина, хотя внешний слой первое время был целый. Еще раз спасибо вам, очень помогли.
28.10.2013 в 14:20:45
san-1-tehnik написал : контур надо с одной стороны отглушить и оставить на некоторое время нам пришлось ждать целый день итог такой пол прогрелся до того места где была дырка там и вода выступила
отличная идея!!!
