Саймон
Саймон
19.05.2015 в 16:58:45
Vladimir_Vas написал : Брат - молодец! Учись! Ибо нормальный мужик должен уметь паять.
Самый прикол в том, что у нас такой размером паяльник, что его для самозащиты можно использовать ;)
Нужно купить маленький паяльник для таких работ, но брат говорит что их дофига разных и какой выбрать непонятно. Может посоветуете?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.05.2015 в 09:16:47
Саймон написал : Может посоветуете?
Любую недорогую паяльную станцию с регулировкой температуры жала. На дорогую есть смысл загоняться только при еженедельной пайке. Их китай до фига делает.
Саймон
Саймон
22.05.2015 в 01:42:07
Vladimir_Vas написал : Любую недорогую паяльную станцию с регулировкой температуры жала. На дорогую есть смысл загоняться только при еженедельной пайке. Их китай до фига делает.
Понял, спасибо.
Рина2306
Рина2306
Самара
31.05.2015 в 23:14:49
Я тоже как-то столкнулась с такой проблемой, но полазив в интернете всё таки нашла решение,http://sam-s.ru/condition/repair-maintenance просто оказывается необходимо было прочистить кондиционер, может и вам это требуется :):a
Helga Silk
Helga Silk
24.09.2021 в 20:41:13
У меня точно такие же признаки. Крутнув вал рукой, мотор подхватывает. Остановить пальцем легко. Поменял конденсатор, все тоже,сам не пускается, но пальцем уже не так легко остановить стало, если. Блок управления залит компаундом сверху, не хотелось бы ковырять, куда копать, двигатель или все же его управление ? Питается тремя проводами, судя по схеме похоже на реостат. Скорости всего 2.
Helga Silk
Helga Silk
24.09.2021 в 20:45:44
У меня точно такие же признаки. Крутнув вал рукой, мотор подхватывает. Остановить пальцем легко. Поменял конденсатор, все тоже,сам не пускается, но пальцем уже не так легко остановить стало. Блок управления залит компаундом сверху, не хотелось бы ковырять, куда копать, двигатель или все же его управление ? Питается тремя проводами, судя по схеме похоже подключаются одна или 2 обмотки для изменения скорости.Скорости всего 2.
