Designman
Designman
28.04.2015 в 09:43:18
Большой черный прямоугольник под трансформатором на первой фотке - 450V, 1.2mF
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2015 в 10:20:49
Designman написал : Большой черный прямоугольник под трансформатором на первой фотке - 450V, 1.2mF
Совершенно верно. Необходимо прозвонить обмотки мотора и провода, соединяющие их с питанием. Такие симптомы, как у Вас, бывают когда та обмотка, что подключается через конденсатор оборвана или отключена. Или оборван (непропай) вывод конденсатора. Проверьте это тестером. Если у обмотки обрыв - не факт, что его удастся устранить самостоятельно. Вторая обмотка цела - иначе мотор бы не крутился после раскрутки вручную.
Саймон
Саймон
28.04.2015 в 17:43:01
Vladimir_Vas написал : Совершенно верно. Необходимо прозвонить обмотки мотора и провода, соединяющие их с питанием. Такие симптомы, как у Вас, бывают когда та обмотка, что подключается через конденсатор оборвана или отключена. Или оборван (непропай) вывод конденсатора. Проверьте это тестером. Если у обмотки обрыв - не факт, что его удастся устранить самостоятельно. Вторая обмотка цела - иначе мотор бы не крутился после раскрутки вручную.
А как проверить обмотку мотора, ведь он вроде как не разборной? Корпус похож на спаяный.
Что-то мне кажется, что виноват конденсатор. Обьяняю почему так думаю: дело в том, что проблема появилась еще в начале прошлого лета. Поначалу он запускался с 2 легких запусков рукой, потом пестепенно уже нужно было 3, потом 4 и так постепенно количество "пинков" нужно было увеличивать. Я так понимаю что чем больше раз нужно было крутануть крыльчатку для запуска мотора, тем меньше становилась емкость конденсатора. Такое возможно?
Правильно ли я понимаю, менять нужно одно из двух, либо конденсатор, либо мотор?
Ким
Ким
28.04.2015 в 18:38:53
Вообще-то не очень "ферштейн" в данном двигателе, но по фото и рисунку на самом двигателе, как минимум, видно еще две причины кроме конденсатора (меньше всего верить хочется)
  1. На плате явно виден предохранитель
  2. электронная плата встроена между электропитанием и контактом на двигателе. Честно говоря, больше бы грешил на саму плату чем на один конденсатор ....
Мне так кажется ....
Саймон
Саймон
28.04.2015 в 20:13:22
На всякий случай выкладываю фото обратной стороны этой самой платы с пусковым конденсатором.
А ниже выкладываю еще фотки остальной начинки внутреннего блока, на них есть еще одна плата, к которой подключается провод от мотора с синим разьемом.
А к плате с пусковым конденсатором, о которой мы говорили выше, подключается второй провод мотора с белым разьемом.
П.С. Не знаю нужно ли было эти фото выкладывать, но вдруг что-то важное увидит кто-то.
Саймон
Саймон
29.04.2015 в 17:12:27
А вместо пускового конденсатора 1,2 mkf можно поставить 1 mkf или 1,5 mkf?
Designman
Designman
30.04.2015 в 23:20:54
Саймон написал : А вместо пускового конденсатора 1,2 mkf можно поставить 1 mkf или 1,5 mkf?
Можно поставить 1,5
Designman
Designman
30.04.2015 в 23:23:08
Понять бы еще чем у него скорость вращения вентилятора ВБ регулируется...
polepole
polepole
Киров
30.04.2015 в 23:24:43
можно главное чтобы напряжение было 450в
polepole
polepole
Киров
30.04.2015 в 23:29:02
Designman написал : Понять бы еще чем у него скорость вращения вентилятора ВБ регулируется...
на плате рядом с трансформатором деталь залитая белым силиконом
Саймон
Саймон
01.05.2015 в 00:29:55
А для чего это нужно понять?
