Tatsel
Tatsel
21.11.2006 в 13:03:35
"заземление"?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.11.2006 в 13:14:12
никуда вы своё "заземление" не подключите!!! Сначала нужно очистить щиток от копоти, а ещё лучше всё поменять! Судя по фото, нет у вас там никакой земли : три фазы дохленьких и ноль, который вот-вот отгорит! ( прошу прощения за столь дерзкий ответ, но там действительно всё ужасно).
Tatsel
Tatsel
21.11.2006 в 13:26:08
Юрий-Электр написал : никуда вы своё "заземление" не подключите!!! Сначала нужно очистить щиток от копоти, а ещё лучше всё поменять! Судя по фото, нет у вас там никакой земли : три фазы дохленьких и ноль, который вот-вот отгорит! ( прошу прощения за столь дерзкий ответ, но там действительно всё ужасно).
А кто чистить должен? Недавно приходил электрик. У соседки искрил и шипел провод который к ее тумблеру (верхний слева) подходит. Подтянул винт и ничего больше не сделал.
А "заземление" может прикруть под винт к корпусу щитка (он из уголков сварен)?
Tatsel
Tatsel
21.11.2006 в 13:27:01
Юрий-Электр написал : щиток от копоти
Кстати копоти там нет. Это он такой черный пластиковый
DMC
DMC
21.11.2006 в 13:42:01
2Tatsel
А кто там такой нахал, что самовольно автомат на 32А засунул, когда должен быть 16, ну максимум 25А, а может и все 10А? Да еще однофазный...
Заземление подключается к заземлителю... В вашем доме 99.9999% заземления нет... На счет занулений надо много инфы, которую вы вряд ли соберете...
А, собственно, зачем вам эта головная боль?
Tatsel
Tatsel
21.11.2006 в 13:55:46
dmc написал : А кто там такой нахал, что самовольно автомат на 32А засунул, когда должен быть 16, ну максимум 25А, а может и все 10А? Да еще однофазный...
Это мой автомат. Однополюсный потому-что до этого там стоял однополюсный и резать второй провод нехотелось, а то что на 32 наверное неправ, лучше было бы поставить как у соседки просто выключатель или как у остальный жучки потолще ж) Поменяю на 25 - потом.
avmal
avmal
21.11.2006 в 13:55:48
Tatsel написал : Кстати копоти там нет. Это он такой черный пластиковый
Вы уверены, что в пятидесятые, когда строился ваш дом, пластик применялся в щитках? Я сомневаюсь. А стояк вам действительно менять надо. У соседки вашей опять скоро заискрит и задымит - надо было не только подтягивать , но и зачищать все. И стояк хилый - навскидку 16 квадратов алюминия. Если не ошибаюсь у вас 5 этажей по 4 квартиры - 20 квартир. Примерно по 7 квартир на фазу. Прикиньте количество потребителей в каждой квартире и вы поймете мои опасения. Кооперируйтесь - меняйте на медь. И сами щитки этажные заодно поменяете - лезть туда не страшно будет. Что каркас у вашего щитка металлический, так это ничего не значит - он может и в воздухе висеть. Для земли надо после обследования хозяйства пятый провод тянуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2006 в 14:00:59
О! Видны останки столь любимой электриками "безопасной контрольки". :)
Tatsel
Tatsel
21.11.2006 в 14:02:08
avmal написал : когда строился ваш дом, пластик применялся в щитках?
точно пластиковый - типа эбонита ж)
avmal написал : Если не ошибаюсь у вас 5 этажей по 4 квартиры - 20 квартир.
ошибаетесь! у нас 10 этажей по 4 кв на 9 из них а на первом офис, но там скорее всего свой ввод, т.к. там раньше был садик.
avmal написал : Что каркас у вашего щитка металлический, так это ничего не значит - он может и в воздухе висеть.
похоже что все щитки соеденены прутком приваренным, в левой верхнем углу видно место приварки прутка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2006 в 14:03:21
avmal написал : Я сомневаюсь.
В чём сомнения? Не к металлу-же зажимы трёх фаз и нуля прикручены...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2006 в 14:04:12
Tatsel написал : типа эбонита
Не карболит?
