dimonml,
Система антивибрации УШМ 2014 года от Метабо в действии. Убедительно!
04.05.2015 в 14:55:33
dimonml,
04.05.2015 в 17:45:22
Valmemst написал : Система антивибрации УШМ 2014 года от Метабо в действии. Убедительно!
Легко сфальсифицировать....поставив на одну из ушм несбалансированный диск. И даже та, что с антивиброй поползёт.
04.05.2015 в 19:10:33
Реставратор написал : Легко сфальсифицировать....поставив на одну из ушм несбалансированный диск.
На видео да. Живьём проверяли, диски местами меняли... Все по-честному. Но... Если диск без дисбаланса, то эффекта не будет. Даже наоборот, шарикам придётся равномерно распределиться, что сложнее, т.к. при работе под нагрузкой частота оборотов переменная. Но если диск с выраженным дисбалансом, то эффект очень заметен, но опять таки только при более менее стабильных оборотах в некоем оптимальном диапазоне. Как говорится, не покупайте кривые диски, тогда и балансир не нужен.
in my humble opinion
05.05.2015 в 00:32:26
Я жене по другому показывал :) Нужно что-то было по мелочи зачистить, мелкая аккумуляторная УШМ макита была с нужным 115 диском (зачистной бош, из дорогих). Моя метаба была тогда с тонким отрезным диском, так как удобней работать двумя УШМ, чем менять диски, и менять на ней диск на нужный меня заломало. Самое простое, что я придумал - приструбцинить к козлам УШМ и там что нужно обработать (деталь была мелкая, удобней было ее подавать, чем УШМ). В общем, после нескольких секунд холостого хода пришла жена и стала жаловаться на большой шум от вибрации стола. Когда поставил аналогичным образом 150 метабу с автобалансиров, такого безобразия не было (и на метабу потом ставил тот 115 диск тоже - и тоже все было хорошо и естественно, лучше чем с родным 150). После этого жена перестала интересоваться, зачем я купил эту УШМ, если у меня уже была аккумуляторная макита на 115 диск и я у мамы мог брать весьма не плохую сетевую макитовскую УШМ на 125.
На самом деле во время реальной работы тоже разница есть, но если зачищать нужно много (например, более часа-двух), то я все равно предпочитаю одевать виброзащитный перчатки, ибо дрожь в руках, хоть меньше, чем с макитой, но все равно есть. УШМ у меня Metabo WEPBA 14-150 QuickProtect:
А тем временем, за сегодня на форуме появился , и . Ваши ставки, кто победит: сервис-центр метабо в Мурманске или "счастливый" покупатель?
05.05.2015 в 01:17:00
dimonml написал : и я у мамы мог брать весьма не плохую сетевую макитовскую УШМ на 125
Зачем маме ушм?
05.05.2015 в 04:44:56
Homemaster написал : Зачем маме ушм?
Вот теперь то понятно, зачем. :D Мама полюбасу не зажмёт и конючить не будет, даже если пополам сломаешь.
05.05.2015 в 10:16:35
Кто что думает про Powermaxx BS? Стоит брать? Реально ли там 34 нм? Как с люфтами патрона?
05.05.2015 в 10:35:31
Она на даче живет, там постоянно надо что-то поделать :) На самом деле она реально на дачу покупала, на выдачу, чтобы если кого нанимает, он мог сделать то, что от него требуется. Своего инструмента обычно там никакого нет.
x4u написал : даже если пополам сломаешь.
У нее УШМ макита, ее сложно сломать.
05.05.2015 в 10:36:52
LoNS написал : Как с люфтами патрона
Посадка там на шестигранник с гарантированным зазором. По DIN все должно укладываться в радиальный люфт +0,7мм на отрыве в 75мм от патрона. Ну и чудес не будет: чем больше будем сдергивать патрон и крутить глухари, тем больше выработка и естественно, люфт будет со временем увеличиваться.
05.05.2015 в 11:31:35
Valmemst написал : dimonml,
тю, тоже мне новина... поскольку в гараже нет точила - часто, при необходимости сделать легкое подтачивание какой-нить детали (когда дрожь руки с УШМ не позволяет) - кладу на металлический верстак 5030 диском вверх, включаю и делаю свое дело... И никакой антивибры - хороший диск и человечий инструмент позволяют...
05.05.2015 в 12:17:00
dimonml написал : Тут просто очень "эффективный" маркетинг идет в 220-вольт.
Да нет, он два месяца трындел про этот "Хаммер", да время ему всё на свои места расставит.
