rumb
rumb
Рига
28.05.2015 в 11:50:38
О, вспомнил, была тема... где производится KNIPEX 97 51 10 ? На каком заводе?
sanya1965
sanya1965
28.05.2015 в 13:09:07
SB3 написал : Ещё раз приходится процитировать самого себя :) И так: 1)звонок в "тойоту" и дилерам - о сроке службе авто ничего неизвестно! 2)Звонок в мазду, в представительстве не в курсе :) Звонок дилеру - срок службы 6 лет или 150 000 км :) 3) ВАЗ тоже информацию эту куда-то запрятал, раньше было на передний привод 8 лет или 120 000км.
глупая цитата, зря трудились. срок службы указывается для целей бух. учета основных средств для начисления амортизации по кодам ОКОФ. http://base.garant.ru/12125271/ для физ. лиц эти цифры смысла не несут. ручной инструмент по определению не подходит к основным средствам, поэтому амортизация не начисляется, и он не висит на балансе предприятия.
sanya1965
sanya1965
28.05.2015 в 13:20:54
maxfk написал : v.gussev, хотел спросить, почему у 02 плоскогубцев захватные губки не подвергаются дополнительной закалке?
потому что это невозможно. нельзя закалить каленое. вариантов два -либо зонная закалка, либо поверхностная цементация. первое для ШГИ неприменимо из-за непредсказуемости хамона (границы перехода) под нагрузкой, а второе не позволяет тип стали, используемый для ШГИ. есть еще вариант упрочнения путем нанесения твердого покрытия (как вариант TiN), но это резко удорожает конечную цену.
SB3
SB3
Магадан
28.05.2015 в 15:39:09
sanya1965 написал : ручной инструмент по определению не подходит к основным средствам, поэтому амортизация не начисляется, и он не висит на балансе предприятия.
Да мне по фиг на предприятия), вы научитесь понимать, что написано, особенно в ФЗ "О защите прав потребителей".
SB3
SB3
Магадан
28.05.2015 в 15:41:43
Некоторым тут не стыдно?) Вместо того ,чтобы задать "массовый" вопрос "так что же с гарантией?" - сидят и ждут халявный книпекс по конкурсу, не стыдно? Да ещё пытаетесь наезжать на оппонентов).
SB3
SB3
Магадан
28.05.2015 в 15:43:29
Повтор)
v.gussev
v.gussev
28.05.2015 в 16:05:53
fedorM написал : Потому что 99% что они жлобы, как незнамо что, и не хотят палиться. Более чем уверен, что "рядовые" их артикулы делаются из того же, что и весь Тайвань, если не хуже. Просто налаженные техпроцессы и ТО позволяют гарантировать определенное качество и хорошую экономию на материале.
Добрый день,
Сталь разная, но состав - закрытая информация. Характеристики подбираются исходя из задач. Для более сложных или менее сложных материалов.
v.gussev
v.gussev
28.05.2015 в 16:10:18
АрменСПБ написал : v.gussev,
Вопрос остался без ответа ?
Добрый день, Армен.
Перенос производства связан исключительно с оптимизацией затрат. Рабочая сила дешевле, земля под производство дешевле. очень многие немецкие компании пошли по этому пути, поэтому Чехия это такой немецкий мни сборочный цех.
Гарантия на все бренды, которые мы представляем в России - 1 год. Механизм по WERA ровно такой же как по Knipex, то есть относите в точку продаж, там устанавливают гарантийность, если не могут - обращаются к нам. если и мы не можем отсылаем фото или сам инструмент на завод.
v.gussev
v.gussev
28.05.2015 в 16:11:02
SB3 написал : Повтор)
Уважаемые модераторы, мы долго будем смотреть на этот цирк?
v.gussev
v.gussev
28.05.2015 в 16:14:20
dimonml написал : Это проблема меня, как покупателя. Но если бы отвертки имели индивидуальную упаковку, то этой проблемы не было бы.
К сожалению, сделать на все позиции индивидуальную упаковку будет слишком затратно, то есть товар станет еще дороже. Помимо этого, мы часто вынуждены открывать общую коробку и распродавать позиции поштучно, так как, для 1 розничного клиента 20 позиций в упаковке может быть слишком много.
v.gussev
v.gussev
28.05.2015 в 16:16:28
dimonml написал : Могу еще про себя написать :) Мне у веры ключи джокер дизайном нравятся - не как у большинства других, все одинаковые, а что-то эдакое есть :) Трещотки Zyklop Mini, Zyklop с вращающейся головой на 1/4, 3/8, 1/2.
А вот еще могу, до кучи, написать то, что меня бесит в вере (да именно так: не просто не нравиться, а вызывает яркие приступы ненависти):
[*]Любовь менять какие либо параметры изделия не меняя артикула. Это просто трындец какой-то на самом деле, при покупки через интернет. Например, посмотрел каталог, увидел отверточку, в ней обещается среди прочего:
А приходит из интернет магазина часть с желтым концом с насечкой, а часть с черным концом. Но ладно, сейчас вера расширила количество символов в артикуле. Но не тут то было. Смотрим BC Impaktor/30 Bit-Check 05057690001 Видим там картинку:
Картинка соответствует описанию на сайте (все биты ударные). А если посмотреть тот же артикул на других сайтах, то можно этот комплект бит найти в старой комплектации:
И обе комплектации соответствуют одному артикулу. [*]У дилеров отвертки (и возможно что-то еще) храниться без какой либо упаковки, в результате, кроме того, что при покупки в интернет магазине можно получить не то, так его еще от души испачкают и исцарапают.
То есть, например, заказываешь по интернету в каком ни будь "все инструменты" отверток - приходят мало того, что не те, что в текущем каталоге (хотя артикулы точно совпадают), да еще очень сильно покоцанные. В результате, веру стоит покупать только в интернет магазинах за бугром, так как она там, видимо, не залеживается и вероятность получить то, что сейчас на сайте, а не то, что было 5 лет тому назад, существенно меньше, да еще и новенькое и целое все придет.
Вообще, менять что-то в изделии, не меняя артикула - это чистой воды обман клиента - есть возможность, так и передайте немцам - по крайней мере книпекса и веры это касается 100%.
У WERA была смена кодировки, но я не думаю, что это имело целью кого-то обмануть. Бренд слишком дорожит репутацией, тем более он относится к категории премиум. Скорее действительно имеет место путаница.
По Knipex - можете дать пример?
