Cityman
Cityman
21.11.2006 в 16:31:35
На полу в санузле имею покрытие типа тонкого линолеума уходящего под стены. Собираюсь класть плитку. Класть прямо на этот материал стрёмно как-то :) Посему решил сделать стяжку 10-15мм.
Какой в данном случае использовать грунт и из чего сделать стяжку?
Vadik
Vadik
21.11.2006 в 20:00:08
а отодрать этот материал не пробовали ?
возможно проще отодрать и положить плитку на то основание, что под линолеумом, чем делать новую стяжку, причём минимум 4 см.
затем +1.5 см. плиточный клей с плиткой. а это уже 6 см. высоты потолков.
Gennady
Gennady
21.11.2006 в 21:44:29
линолеум убрать, куда ниффик??? какую на него плитку??? подровнять основание шпателем и плиточным клеем, да загрунтовав перед этим... плитку тока на твёрдые основания
Cityman
Cityman
22.11.2006 в 09:15:07
Линолеум этот от строителей, дому 20 лет. Я так понимаю, что это что-то типа гидроизоляции, потому что в стены замуровано намертво
Gennady
Gennady
22.11.2006 в 10:34:00
Тогда поверх - стяжку 40 мм ЦПС с сеткой. если вдруг высоко - тогда как обычно - отбойный молоток, гора мусора, нормальная новая стяжка.
Cityman
Cityman
22.11.2006 в 10:39:29
А 20мм Плитонитом Р2 не покатит? :)
