08.05.2015 в 17:09:38
ebf, грубо.... В32 3-5 ном = 96...160 С50 5-10 ном = 250...500 селективны в диапазоне тока КЗ до 250А, от ~500 гарантированно должны выстрелить оба с гарантией:)
откуда 0.38КА ?
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.05.2015 в 17:11:14
ebf написал : Между В32 И С50 будет 0,38
Это типа 380 Ампер, при которых С50 не может сработать мгновенно?
ebf
ebf
08.05.2015 в 17:17:30
Abrikos написал : Это типа 380 Ампер
Типа да
ebf
ebf
08.05.2015 в 17:19:02
BV написал : ebf, грубо.
Извини,достали сегодня.Я взял данные Шнайдера и Хагера А между С и С 200А
08.05.2015 в 17:34:25
ebf, грубо - это не тебе, это грубый расчёт;)
08.05.2015 в 17:52:02
ebf написал : Шнайдера и Хагера А между С и С 200А
не понял ничего...
ebf
ebf
08.05.2015 в 18:00:16
BV написал : не понял ничего...
В каталоге Шнайдера и Хагера смотришь таблицы селективности,межДу В32 И С50 380А,между С32 и С50 200А
08.05.2015 в 20:18:21
ebf написал : и Хагера смотришь таблицы селективности,межДу В32 И С50 380А,между С32 и С50 200А
Т.к. глубоко в каталоги по селективности не лез, то возник вопрос..... А там вообще есть селективность по модульным АВ? То есть нижний модульный и верхний модульный? На какой странице смотрели каталог Хагера?
ebf
ebf
08.05.2015 в 21:22:50
Да там есть вышестоящий к нижестоящими стр 3.39 Каталог 2013-2014 год
08.05.2015 в 22:03:27
ebf, ок, спасибо, смотрю..... .... если все АВ взять B, ..... Дом старый и сверхбольших токов КЗ наверное не предвидится. Ну в общем тогда комбинация В в квартире, D на лестнице выглядит не так уж и плохо до 0,6КА ТКЗ. Решение ставить на лестнице С и сэкономить, или дорогой D таким образом зависит от ТКЗ в доме. И по уму принимается после измерения этого ТКЗ. Спасибо за науку... как-то раньше не придавал этому особого значения...
ebf
ebf
08.05.2015 в 22:12:09
BV, Его спасёт нормальный селективный автомат,но ценник у него в России КОНСКИЙ
