megrad
megrad
08.05.2015 в 15:03:58
При полной загрузки плиты у Вас останется 8 А.
Георгич82
Георгич82
08.05.2015 в 15:11:42
megrad написал : При полной загрузки плиты у Вас останется 8 А.
Да я понимаю что этого мало. Сейчас поеду в ДЭЗ. Вечером отпишусь. Если что, отпишитесь по нашей беседе с BV. В общем получается от Противопожарного узо толку мало, коли у меня все линии на своих УЗО 63А 30Ма сидят. А вот вопрос с автоматом в коридорном щитке я так и не понял - вроде сначало сошлись на Автомат ABB 40D(!!!) s802n 2P 40А общим мнением, а BV пишет(до 100А при нормальном вводе селективности С и D нет :) и В тоже ....), что не факт что его не будет выбивать вместе с 40А(С) квартирного щитка. А ведь 40А(D) стоит хорошо так. Тогда 40А(С) будет логичнее...или как?
ebf
ebf
08.05.2015 в 15:15:12
megrad написал : При перегрузе?
При КЗ
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.05.2015 в 15:32:06
Георгич82 написал : Да ходил в ДЭЗ. Сказали 40А и ниже. Надо конечно еще к главному энергетику сходить бы.
Или купить парочку 2-полюсных автоматов Eaton нужных номиналов. Сколько разрешат - столько и поставите на ввод. Законы надо уважать. http://savepic.su/5591584.jpg :)
P.S. Наклеечку сбоку не забыть снять, шоб не спалиться.
08.05.2015 в 15:32:51
ebf написал : Там между 32А и 50А кое какая селективность и всё
эти слова ниочем, пока не провели измерения ожидаемого тока КЗ. Ну хотя-бы прикинуть по состоянию сети, толщине стояка и тд. Если распред сеть тонкая, то немного может помочь метод чайника.
Со слабой сетью, если помучаться то можно что-то придумать с селективностью, Если новый дом и толстые стояки - селективность до 100-125А курит бамбук и отдыхает :)
megrad
megrad
08.05.2015 в 15:33:13
ebf написал : При КЗ
Поэтому предлагал "D"
Георгич82 Пусть будет "С". Про КЗ не думаем.
Георгич82
Георгич82
08.05.2015 в 15:36:43
megrad написал : Поэтому предлагал "D"
В плане про КЗ не думаем? Как я понял ставить D имеет смысл когда есть селективность так? а коли её нет то разница между D и С нет.
08.05.2015 в 15:49:31
В нормальном режиме эксплуатации - КЗ большая редкость, разве что лампы накаливания, когда перегорают. Но накаливания все меньше, ЛЕД - больше. А в режиме ремонта и подключения - ну сбегаете пару раз на лестницу.
Сейчас часто вижу на вводах на лестнице ВН, потом счетчик, какой-нибудь ВАД Дифф селективный.
ebf
ebf
08.05.2015 в 16:00:57
BV написал : эти слова ниочем, пока не провели измерения ожидаемого тока КЗ.
Между В32 И С50 будет 0,38
08.05.2015 в 16:28:45
ebf написал : Между В32 И С50 будет 0,38
как считали? и что такое 0.38?
ebf
ebf
08.05.2015 в 16:39:23
BV написал : как считали? и что такое 0.38?
Ну нвфига мне считать,открываете каталог производителя и смотрите,в чём мерят они в кА
