08.05.2015 в 13:15:36
Георгич82 написал : Я же только учусь(с)
тогда почитайте популярно о селективности АВ до 100А при токах КЗ свыше 500-1000А.
Иными словами при номиналах АВ до 100А при КЗ могут одновременно срабатывать все АВ в цепи, либо любой из них (лотерея) и установка D40 на вводе не исключает пробежку в трусах до лестничного щитка :)
Селективность по току перегрузки обеспечивается номиналом АВ
Георгич82
Георгич82
08.05.2015 в 13:25:32
BV написал : тогда почитайте популярно о селективности АВ до 100А при токах КЗ свыше 500-1000А.
Спасибо за ответ. То есть - даже если я поставлю туда автомат 40А(D) в коридорный щит(между силовой линией дома и счетчиком), если произейдет КЗ в квартире - выбьет 40А(С) квартирного щитка и выбьет 40А(D) коридорного щитка и я пойду в коридор общий включать 40А(D)?? т.е. нет смысла ставить 40А(D) - ибо один фиг идти потом в коридорный щиток - есть смысл ставить обычный 2P 40А(С)(1P+N - не ставим?)? если я Вас правильно понял.
08.05.2015 в 13:29:20
Георгич82 написал : То есть как я понял - даже если я поставлю туда автомат 40А(D) в коридорный щит(между силовой линией дома и счетчиком), если произейдет КЗ в квартире - выбьет 40А(С) квартирного щитка и выбьет 40А(D) коридорного щитка и я пойду в коридор общий включать 40А(D)?? т.е. нет смысла ставить 40А(D) - ибо один фиг идти потом в коридорный щиток? если я Вас правильно понял.
Точнее так 40А D может быть выбит, а может и нет - лотерея :) Может случится и так, что 40D выбьет, а 40С - нет.... может быть и наоборот в зависимости от разброса характеристик автоматов и тока КЗ которое случится, и состояния электростояка в доме..... Итого - лотерея :)
У меня при перегорании лампочки с дугой срабатывает и 10АС и вводной 50АС :)
Георгич82
Георгич82
08.05.2015 в 13:30:46
BV написал : Точнее так 40А D может быть выбит, а может и нет - лотерея :) Может случится и так, что 40D выбьет, а 40С - нет.... может быть и наоборот в зависимости от разброса характеристик автоматов и тока КЗ которое случится, и состояния электростояка в доме..... Итого - лотерея :)
Лотерея - вы правы. ТОгда Может ставить 40А(С) вместо 40А(D)- от стояка?
08.05.2015 в 13:49:10
Георгич82 написал : ТОгда Может ставить 40А(С) вместо 40А(D)- от стояка?
Ваши деньги - Вам решать....
  1. На ввод ставил старый тираспольский АВ без эдектромагнитной защиты от сверхтоков - только тепловая защита
  2. Ставил 80А АВ при вводом в щите 25АС - на относительно старом стояке - у АВ 80 не срабатывала защита от сверхтоков.
Еще раз повторю - это колхоз и повторять НЕ НАДО :)
Георгич82
Георгич82
08.05.2015 в 13:54:31
BV написал : Ваши деньги - Вам решать....
То есть если не будет селективности - то особой разницы от С и D я не замечу. Так что и смысла переплачивать нет!так ведь?
08.05.2015 в 13:57:02
Георгич82 написал : то особой разницы от С и D я не замечу.
еще раз - лотерея. Будет ясно только после установки и имитации КЗ. Но лишний раз долбить контакты автоматов дугой? Кроме того, один раз может так, а другой - наоборот....
megrad
megrad
08.05.2015 в 14:45:58
BV прав. Если перегрузите вводной ( не КЗ) сработают оба. А 50А не разрешат на ввод поставить? Так бы удачно вышло на вводе 50 в квартире 40.
ebf
ebf
08.05.2015 в 14:53:48
megrad написал : Так бы удачно вышло на вводе 50 в квартире 40.
32 убивает 40,а 40 убивает 50 тут же .Там между 32А и 50А кое какая селективность и всё
megrad
megrad
08.05.2015 в 14:55:06
При перегрузе?
Георгич82
Георгич82
08.05.2015 в 14:57:06
megrad написал : BV прав. Если перегрузите вводной ( не КЗ) сработают оба. А 50А не разрешат на ввод поставить? Так бы удачно вышло на вводе 50 в квартире 40.
Да ходил в ДЭЗ. Сказали 40А и ниже. Надо конечно еще к главному энергетику сходить бы.
