Георгич82
Георгич82
03.05.2015 в 16:10:17
Фото щитка в коридоре выкладываю:
megrad
megrad
03.05.2015 в 19:52:57
Вводной поменять, если разрешат, на 40 А двухполюсный. АУЗО после счётчика должно быть на 300 мА. Если заведёте 10 мм2 хуже не будет В квартирном щите сначала поставить выключатель нагрузки двухполюсный http://shop220.ru/product9904.htm, потом УЗМ 51, потом ВАР-М01 АС100-450В [http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01(](http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01() ну это по желанию) Не увидел не отключаемых линий( типа холодильник и освещение в коридоре) Опасаетесь сработки вводного автомата поставьте на плиту
реле приоритета (http://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki или http://novatek-electro.com/rele_maksimalnogo_toka_rmt-101.html). Хозяин барин конечно, но зачем автрматы на 6 кА, достаточно 4,5. Объедините освещение, экономия места 2+2.
Георгич82
Георгич82
03.05.2015 в 23:56:51
Спасибо)))) прямо все четко расписали. И ссыли полезные.
Георгич82
Георгич82
03.05.2015 в 23:59:18
megrad написал : Не увидел не отключаемых линий( типа холодильник и освещение в коридоре) Опасаетесь сработки вводного автомата поставьте на плиту реле приоритета (http://meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki или http://novatek-electro.com/rele_maksimalnogo_toka_rmt-101.html).
  • А зачем эти не отключаемые линии? для чего они нужны?
  • Почему опасаться сработки вводного автомата? Ввод в квартиру 40А - плита 32А, или я чего то не понимаю?
Георгич82
Георгич82
04.05.2015 в 00:06:25
Спасибо Rumato за подробное объяснение на мои вопросы. Довелось встретится и пообщаться вживую. В голове многое прояснилось и схема на квартиру по электрике(квартирный щит) будет завтра выложена обновленная. Надеюсь моя схема еще кому нить пригодится, ибо на 2-ку и 3-ку(с добавлением лишней комнаты) эта схема будет актуальна.:)
megrad
megrad
04.05.2015 в 06:53:08
Не отключаемая линия - линия при отключении квартиры останется с питанием. Обычно ставят на холодильник, освещение и ОПС.
Про плиту: полная мощность плиты 32 А, при МАХ. использовании У Вас на квартиру остаётся 8 А. При пиковом потреблении возможна сработка вводного автомата. В квартире наверное лучше поставить двухполюсный автомат, а не ВН. Чтобы при сработке вводного автомата не бегать в коридор. Фото не открываются.
Георгич82
Георгич82
04.05.2015 в 07:16:15
megrad написал : Не отключаемая линия - линия при отключении квартиры останется с питанием. Обычно ставят на холодильник, освещение и ОПС. Про плиту: полная мощность плиты 32 А, при МАХ. использовании У Вас на квартиру остаётся 8 А. При пиковом потреблении возможна сработка вводного автомата. В квартире наверное лучше поставить двухполюсный автомат, а не ВН. Чтобы при сработке вводного автомата не бегать в коридор. Фото не открываются.
Спасибо за ответ.
  • Двухполюсный автомат в каком месте в щитке квартиры нужно ставить(что на что меняется?) если не сложно - ссыль на него дайте для наглядности модели конкретного двухполюсника.
  • не открываются фото щитка или схемы проводки? На всякий случай фото щитка общего холла выкладываю(моё узо выключено - у соседий включены 2P автомата и узо):
Георгич82
Георгич82
04.05.2015 в 07:18:59
На этих фотах сверху(как я понимаю и находится шина заземления - на корпус щитка, рабочий ноль приходит на планку ниже) Приглашенный электрик с деза планки заземления не нашел и сказал что у меня её просто нет. Есть только рабочий ноль.
Георгич82
Георгич82
04.05.2015 в 11:29:00
Rumato и megrad - постарался учесть все ваши пожелания и выкладываю на просмотр обновленную схему. На ней в коридоре холла есть подписи выбора(можно поставить то или то - автомат щитка холла 2P или 1P+N, противопожарное узо или зажимы(Rumato - подсказал, что раз все в квартире заземлено можно и не ставить противопожарное УЗО - но если надо я поставлю. Для меня безопасность важнее), выбор входного автомата в квартирном щитке - 2P рубильник или 1P+N). Жду Ваших комментариев.
             ![](http://www.mastercity.ru/images/statusicon/user-offline.png "")
megrad
megrad
04.05.2015 в 17:31:28
Э-э, это не наши пожелания. Мы только предлагаем. На вводе до счётчика поставить автомат с характеристикой "D", в квартире с характеристикой "C". Противопожарное УЗО, по моему, лишнее. Типа ошибка в проекте "линия света", а дальше ЛР или ЛК?
Rumato
Rumato
Щелково
04.05.2015 в 20:49:18
Георгич82 написал : Rumato - подсказал, что раз все в квартире заземлено можно и не ставить противопожарное УЗО - но если надо я поставлю.
Я сказал, что если все линии в квартирном щитке защищены своими УЗО, то противопожарное в этажном щитке не нужно. Заземление здесь не причем, оно с УЗО не связано.
