M-Night
M-Night
Миасс
30.04.2015 в 10:00:52
Эх... жаль нет рекомендаций, кроме - все демонтировать.
На свой страх и риск попробую залить сверху дорогим наливным полом UNIS Горизонт – 2, слоем около 8-10мм, как раз получается мешок. По паспорту 2 дня сохнет для плитки. Через 2 дня начну ложить плитку и будь что будет.
Почему решил так: 1) Трещины не по всему полу, а лишь в некоторых местах, преимущественно в месте где я указал на фото, я подозреваю, что там просто самый тонкий слой получился, т. к. там был бугор, поэтому трещины и появились. Ходим по всему полу, но трещины в других местах отсутствуют.
30.04.2015 в 10:13:28
M-Night написал : Согласен, слой тонкий. Но возможно укладка плитки снизит площадь нагрузки и далее трещины под плиткой распространяться не будут? Либо как вариант залить сверху еще слой (1-10мм), а потом плитку?
хотите еще граблей - велкам :) Все написано выше.
M-Night написал : про пенофол на ступеньке самое интересное... Там залито Трибоном и относительно фотки я у краев подрезал пенофол. Слой Трибона 22мм и там все супер! и звук при простукивании более глухой и трещин нет,
и трещин ПОКА ЕЩЕ нет :)
M-Night написал : читал, вроде бы все подходит,
главного и не увидели - ТОЛЩИНА СЛОЯ ПЛАВАЮЩЕЙ стяжки - читайте еще раз....
M-Night написал : что вы имеете ввиду под словом "отавлиться" ? подпрыгнет и перевернется? шутка.. плитка + клей +ровнитель + кабель теплого пола (как никак армирующая сетка куда она отвалиться?
сделайте - поймете, что занчит это слово....
Slonobas
Slonobas
Тверь
30.04.2015 в 11:09:22
кабель теплого пола (как никак армирующая сетка)
кабелю теплого пола до армирующей сетки как раком до луны :)
в общем: все переделывать или положить плитку, а потом через пару месяцы все переделать :))
30.04.2015 в 11:10:42
Slonobas написал : кабелю теплого пола до армирующей сетки как раком до луны
и в гуляющих трещинах ему быстро придет конец
Сифон
Сифон
Котельники
30.04.2015 в 22:22:44
Кинь арматурную сетку, эластичный клей потолще, плитка. По уму конечно надо было с арм сеткой лить такой слой. Прокладки хороши где круглый год одинаковая температура, иначе пляска, которую без арматуры не удержать. Как не крути, пенофол, пенотерм состоят из множества воздушных пузырьков. Элементарный пример, возьмите пустую пластиковую бутылку и выдите из тепла на мороз. Тогда поймете что такое плавающий пол и как его делать.
Ilun
Ilun
05.05.2015 в 13:49:02
Slonobas написал : в общем: все переделывать или положить плитку, а потом через пару месяцы все переделать
поддерживаю однозначно. Если у Вас уже пошли трещины, то они при работе теплого пола будут только усугубляться т.к. постоянное тепловое расширение материалов. Пенофол, когда сверху его пригрузите клеем с плиткой, еще вдавится. Например, мраморная плита в 3см вдавливает пенофол до толщины бумажного листа. Адгезии тонкого слоя с основанием нет и не будет, чтобы сверху не наливали. Я при ремонте нагревательного мата на пенофоле даже не разбиваю плитку, она сама выскакивает от легкого выстукивания. Кабель никогда армирующей сеткой не будет, он очень гибкий и пластичный, особенно при нагреве.
