Green Quatro
Green Quatro
Одесса
30.04.2015 в 21:39:44
Всем доброго времени суток, ситуация такая - залили стяжку по звукоизолирующей вате около 6,5см, после - 4 месяца никто не заходил в помещение, было не до этого . Когда взялся продолжить ремонт увидел трещины в центре между двумя маяками (их не вытащили), и когда наступаешь возле трещины видно движение стяжки вверх/вниз... расстроился Стал разбираться, цвет куска стяжки очень отличался от всего пола, в итоге обнаружил что этот кусок стяжки просто сыпется, как будто там было мало цемента!, взял шпатель и начал разделывать трещину, так и есть сыпется и все шире и шире...в итоге просто шпателем выбрал несколько мешков. Получается прямоугольный кусок, почти в центре комнаты, который просто "песочный". Пришел к выводу что строители, видимо, в этот замес (делали мешалкой) проморгали с количеством цемента, другого объяснения не нашел.
Вопрос: можно ли заменить часть такой стяжки площадь гдето 2,5кв.м? вычистить, пропылесосить, прогрунтовать "стенки" нормальной стяжки и залить этот кусок по новому?
пробую сделать фото
Green Quatro
Green Quatro
Одесса
30.04.2015 в 22:11:03
на этом фото видно как поверх "бракованой" наливали нормальную.
Серое внутри стяжки - пленка которая уложена поверх ваты.
Сифон
Сифон
Котельники
30.04.2015 в 22:31:24
На вату стяжку?? Да еще и без арматуры?? Ну ка по подробней плиз)
30.04.2015 в 22:35:08
Сифон написал : На вату стяжку?? Да еще и без арматуры??
не проблема при нормальной стяжке - если вата - это жесткие маты :)
Green Quatro
Green Quatro
Одесса
30.04.2015 в 23:00:06
Да,это маты толщиной 20мм, плотность 120кг/м3
Ravenous
Ravenous
Пенза
03.05.2015 в 12:43:45
BV написал : не проблема при нормальной стяжке - если вата - это жесткие маты :)
Не проблема, если маты лежат на предварительно выравненном основании.
Green Quatro
Green Quatro
Одесса
03.05.2015 в 15:11:58
Тема уходит в другом направлении, вы бы лучше порекомендовали что делать? можно ли залить часть стяжки, как она будет держаться с краями старой?
Ravenous, под матами идеально выравненное основание - ж/б плита
03.05.2015 в 15:19:58
Green Quatro написал : можно ли залить часть стяжки,
да.
Green Quatro написал : как она будет держаться с краями старой?
края старой - сделать вертикально с неровностями. Засверлить в них штыри горизонтально. Прогрунтовать хорошо. Уложить новый ксок полусухой с тщательной трамбовкой. Срезать лишнее правилом. Затреть теркой. Накрыть ПЭ пленкой. Через пару деньков увлажнить...
Green Quatro
Green Quatro
Одесса
03.05.2015 в 15:38:11
BV написал : Засверлить в них штыри горизонтально..
на какую глубину и какого диаметра штыри использовать?
их туда необходимо забивать или рассствором обамазать и засунуть? боюсь чтоб не лопнуло, толщина стяжки 65мм
Сифон
Сифон
Котельники
03.05.2015 в 15:44:06
Залить часть стяжки можно, если основная норм, края вертикалить необязательно, главное чтобы тонких выступов не было, ну и обязательно заарматуриться в края ( сетку арм или арм 8-10 мм перевязать), естественно все тщательно очистить и прогрунтить. Заливать желательно тем же составом. Дело не хитрое.
Нормандия
Нормандия
Балашиха
09.05.2015 в 00:47:36
Здравствуйте! Прошу консультации с похожей проблемой с браком стяжки после утепления лоджии:help Мастер удалил старую напольную плитку, прикрепил пеноплекс к полу грибками. Потом самовыравнивающиеся полы. Старатель 18 мешков на лоджию площадью 8.5 кв.м Потом кабельный тёплый пол и керамогранит наклеил. По готовности всё выглядело ровно. И отделка с лоджии на пару месяцев удалилась в квартиру. Но на днях при солнечном свете увидела,что ряд плит керамогранита, ближайших к стене квартиры приподнялись внешними углами в сторону улицы. Швы разъехались.
Одна из плит шатается как будто под ней бугор. Мастер посмотрел и сказал что мол у нас просела лоджия. Что-то не верится. Сам накосячил видимо. Сказал,что если будет снимать шатающиеся плиты для замены, то есть большой риск, что повредит шнур тёплого пола, и тогда можно будет забыть о том что я его купила. Я взяла паузу на подумать. Что делать? Может кто подсказать? на фото красными стрелками какие углы плит приподнялись над уровнем пола.Эти приподнятые углы смотрят от квартиры на улицу.
