бракодел
бракодел
Ярославль
02.05.2015 в 22:21:06
vena52 написал : Так как же поступить то,может металл бетон-контактом пройтись?А потом сверху уже клеить.
по идее металл сначала загрунтовать ( от ржавчины ) потом пробовать бетонконтакт .
vena52
vena52
02.05.2015 в 23:33:56
А что посоветуете из грунтовки? Кстати до этого бетонные стенки были штукатуркой обработаны и покрашены водной краской и железки тоже, я все снял.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
02.05.2015 в 23:37:33
Тим 36 отлично держится на металле. Кстати, металл на тиме 36 тоже держится и отваливаться не собирается.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Ravenous
Ravenous
Пенза
03.05.2015 в 01:03:21
За Байкалом написал : Как правило плитку укладывают на плиточный клей. А ваш цпс отлетит от одного легкого удара молотка от металла. К тому же плитка часто бывает и кривая и шестигранная, а не только прямоугольная. Такую супер плитку ещё надо поискать. Укладывали плитку у заказчиков на металл строитель широко профиля?
Врать то зачем? Он вообще не для керамики на металл. Клеевая смесь «Теплоклей» используется для устройства систем скрепленной теплоизоляции внутри и снаружи зданий и помещений. «Теплоклей» предназначен для приклеивания минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и неэкструдированного пенополистирола машинным и ручным способом нанесения, а также для устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования
Укладывал плитку. А вам, приходилось вытягивать колонны раствором цпс? Нет? А я наблюдаю работу своего напарника, сделанную свыше 15 лет назад. Колонны оштукатурены раствором цпс+пва. Все держится, ничего не отваливается. Я не говорю, что плитку нужно укладывать на чистый цпс. Я говорю, что цпс раствор прекрасно держится на металле. Отлетит от одного удара молотка? Видимо не приходилось отбивать от застывшего раствора бадью или колошу. И в заключении
бракодел
бракодел
Ярославль
03.05.2015 в 09:25:36
vena52 написал : А что посоветуете из грунтовки?
да хоть из баллончика или с преобразователем ржавчины . тут сильно изощряться не к чему
vena52
vena52
03.05.2015 в 11:26:56
Короче надо локализовать сначала металл,а потом можно смело клеить плитку,как я понимаю.Помнится мне ,что при ремонте стен в некоторых местах торчала проволока ржавая,так я ее вырубал ,потом краской сверху и штукатурил.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.05.2015 в 14:23:39
Ravenous написал : Укладывал плитку.
На один металл? У ТС металла кот наплакал под одну плитку, ему и переживать и дёргаться не стоит.
Ravenous написал : А вам, приходилось вытягивать колонны раствором цпс? Нет?
А как же уважаемый? Моя рабочая деятельность с начала 80х. На колоны приваривалась сетка рабица под штукатурку.
Ravenous написал : Отлетит от одного удара молотка? Видимо не приходилось отбивать от застывшего раствора бадью или колошу.
Загляните в мой кабинет. Проработал много лет на стройке монтажником. Сравнивать не надо пластину с бадьёй на два куба бетона. Для пластины одного удара молотка достаточно, для бадьи одного, двух ударов кувалдой по углам. Никогда не засирали бадьи до степени их полного заполнения затвердевшим бетоном. Но для вас я знаю способ очистить бадью и без кувалды. Одним башенным краном и с фундаментным блоком. Если интересно-пишите в личку.;)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.05.2015 в 14:32:24
vena52 написал : А что посоветуете из грунтовки? Кстати до этого бетонные стенки были штукатуркой обработаны и покрашены водной краской и железки тоже, я все снял.
Закладные детали, пластины красили кузбасслаком, это когда они в прямом соприкосновении с наружным воздухом и под осадками. Вам же можно просто покрасить масляной краской. Пластины будут в плиточном клее. Ржа не проест ваши пластины.
03.05.2015 в 14:39:55
vena52 написал : Короче надо локализовать сначала металл,
если даже вы это не сделаете, на результате это никак не отразится :)
vena52
vena52
03.05.2015 в 14:55:22
А плиточный клей на краску ляжет?
03.05.2015 в 15:07:40
vena52 написал : А плиточный клей на краску ляжет?
если вы не ошиблись с размером пластин - с ноготок - то Вас это никак не должно волновать. Из-за такого ерундового вопроса - целую тему сделали :)
