vena52
vena52
30.04.2015 в 23:21:50
Добрый вечер! У меня в туалете проходит вентшахта и она в трех местах имеет пластины над полом 8ммх10мм ,они вмурованы в бетон.С помощью их происходит соединение верхних и нижних стояков шахты.Как быть с укладкой плитки в таких местах.Плитка 200х400 мм. Может металл слегка отштукатурить или его грунтовкой пройтись?
30.04.2015 в 23:35:04
прогрунтовать пластины чтоб не ржавели грунтом по металлу и все
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2015 в 03:55:55
vena52 написал : Может металл слегка отштукатурить или его грунтовкой пройтись?
У вас плитка крупная, и бетона хватит для сцепления. А так да. Плиточный клей гарантию не даст 100%, что плитка будет держаться на металле.
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.05.2015 в 11:21:01
Просто клей нужно взять, который держится на металле. К примеру Юнис Теплоклей, в его инструкции так и указано.
01.05.2015 в 11:33:52
Ravenous написал : Просто клей нужно взять, который держится на металле. К примеру Юнис Теплоклей, в его инструкции так и указано.
Там этого металла с ноготок, а плитка 20*40
Ау....какой нафиг клей по металлу? :)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2015 в 11:44:25
BV написал : Ау....какой нафиг клей по металлу?
точечная сварка ;) :D
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.05.2015 в 14:40:55
BV написал : Там этого металла с ноготок, а плитка 20*40
для загнанных :) да раствор цпс без всяких там супер добавок нормально держится на металле :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.05.2015 в 15:38:46
Ravenous написал : для загнанных :) да раствор цпс без всяких там супер добавок нормально держится на металле :)
А что вы знаете про плитку?
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.05.2015 в 18:40:05
За Байкалом написал : А что вы знаете про плитку?
Как правило, она прямоугольная.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.05.2015 в 03:46:34
Как правило плитку укладывают на плиточный клей. А ваш цпс отлетит от одного легкого удара молотка от металла. К тому же плитка часто бывает и кривая и шестигранная, а не только прямоугольная. Такую супер плитку ещё надо поискать. Укладывали плитку у заказчиков на металл строитель широко профиля?
Ravenous написал : К примеру Юнис Теплоклей, в его инструкции так и указано.
Врать то зачем? Он вообще не для керамики на металл. Клеевая смесь «Теплоклей» используется для устройства систем скрепленной теплоизоляции внутри и снаружи зданий и помещений. «Теплоклей» предназначен для приклеивания минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и неэкструдированного пенополистирола машинным и ручным способом нанесения, а также для устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования
vena52
vena52
02.05.2015 в 22:18:53
Так как же поступить то,может металл бетон-контактом пройтись?А потом сверху уже клеить.
