Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
01.05.2015 в 00:35:15
В однушке надо уровень пола на 60мм поднять. Перепад по полу всего 5 мм. Думаю сделать это пеноплэксом и растекайкой. Опыта в таком деле маловато, потому прошу совета и критики более опытных в этом деле.:help
Делать собираюсь так:
1) обеспылить и загрунтовать поверхность 2) приклеить пеноплэкс 30мм на клей-пену 3) загерметизировать все шели и проклеить демпферную ленту 4) пеноплэкс загрунтовать Dufa Kontakt-quarzgrund 5) налить 30 мм трибона
Всё ли верно?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
01.05.2015 в 00:39:56
я бы сделал обычной полусухой стяжкой по подложке 6-10мм из какой-нибудь шумки и проводку в полу заложил....
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
01.05.2015 в 00:58:12
BV написал : я бы сделал обычной полусухой стяжкой по подложке 6-10мм из какой-нибудь шумки и проводку в полу заложил....
Надо быстро и ровно, да и материала на 1,5 куба стяжки там трудно будет разместить. А проводка в полу не камильфо как-то. Где коробки распаечные делать, тоже в полу под стяжкой?
01.05.2015 в 01:32:23
Revelator написал : Надо быстро и ровно
полусухая пойдет
Revelator написал : да и материала на 1,5 куба стяжки там трудно будет разместить.
не проблема - делалось в однушке 36 метров
Revelator написал : А проводка в полу не камильфо как-то.
очень даже хорошо - никаких проблем
Revelator написал : Где коробки распаечные делать, тоже в полу под стяжкой?
за механизмами розеток выключателей в глубоких подстаканниках
с 30мм плавающей стяжки не предназначенным для этого составом рискуете получить бухтящие трещины - читайте тех описание материала ВНИМАТЕЛЬНО
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
01.05.2015 в 09:41:11
BV написал : полусухая пойдет
Полусухой стяжки там не будет по ряду причин. На крайний случай налью "мокрую" с пластификатором и фиброй. В моём случае, однушка 27 метров общая:)
У меня проводка по потолку тоже проблем не вызывает.
И что делать, если потребуется добавить электроточку, а проводка в полу? Штробить горизонтально через всю квартиру?
Кто Вам сказал, что Трибон не предназначен для плавающей стяжки? Прежде чем советы давать, сами читайте тех описание материала ВНИМАТЕЛЬНО.
01.05.2015 в 11:49:17
Revelator написал : И что делать, если потребуется добавить электроточку, а проводка в полу?
Шлейфом от существующих розеток например в электроплинтусе. Надеюсь, сделаете не 1шт на комнату? Можно распайку в полу у стены сделать - если ламинат - легкий доступ.
Если спускать с потолка - тоже штробу вниз вести.... откуда будет короче еще вопрос....
Revelator написал : Кто Вам сказал, что Трибон не предназначен для плавающей стяжки? Прежде чем советы давать, сами читайте тех описание материала ВНИМАТЕЛЬНО.
Да, действительно.... вечером был невнимателен. Трибон от 35мм на слое ЭППС. Вот это вот слово "от..." напрягает.
Может и не будет трещать, но барабан будет. ЭППС плохой звукоизолятор - не вязкий материал. Я бы не делал стяжку менее 50мм.
