nrjst
nrjst
Красноярск
01.05.2015 в 09:12:11
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Нужен совет, поскольку хочу собственноручно выполнить стяжку пола в квартире.
Изучил досконально теоретически все вопросы, но осталась пара нерешенных:
  1. Расположение армирующей сетки (в моем случае 3мм ячейка 50х50) относительно кабеля теплого пола?
На многочисленных видео, что я просмотрел, работники кладут сетку прямо на тепловую изоляцию, а потом к ней крепят кабель - при стяжке продергивают ее на некоторую высоту, в моем же понимании это неверно - ведь сетка должна располагаться в рабочей зоне - 1/3 от общей высоты стяжки при отсчете от основания..
Поэтому родилась мысль - использовать самодельные стульчики из нарезанных квадратиков экструдированного пенополистирола, крепить которые либо дюбелями-грибками - сразу фиксируя и нижележащие плиты к бетонному основанию пола, либо на клей.
Схема примерно вот такая:
Как вы считаете - где в таком случае лучше будет расположить кабель - под сеткой, на стандартные крепежные ленты, или на сетке - закрепив на проволоку?
Боюсь на этапе заливки при продавливании повредить кабель.
  1. Как можно оформить маячки? ...
Получается, с таким обилием конструкций прикрепить направляющие к поверхности будет невозможно и единственный вариант - выполнять их островками непосредственно до заливки из самого материала ЦПС?
  1. Какое практическое время жизни слоя - т.е. можно ли вообще работать слоями?.. Как это делают, например, на одном из видео по полусухой стяжке - сначала первый слой - потом монтируют кабель теплого пола к продернутой сетке (а ведь на это уходит время) - а затем уже второй слой..
Не произойдет ли расслаивания в таких случаях?
Ilun
Ilun
05.05.2015 в 15:06:09
nrjst написал : где в таком случае лучше будет расположить кабель - под сеткой, на стандартные крепежные ленты, или на сетке - закрепив на проволоку? Боюсь на этапе заливки при продавливании повредить кабель.
на такой сетке бойтесь в любом случае или передавить кабель, или повредить его изоляцию острыми концами прутьев сетки.
Ни что не мешает закрепить монтажную ленту на сетку, а на ней уложить нагревательный кабель с нужным шагом, на петлях кабель можно к сетке закрепить пластиковыми хомутами. Избегайте проволок и потом всю эту конструкцию можно будет приподнять в середину стяжки (по строительным нормам).
Я бы не делал послойную стяжку, не зная качества материалов и без опыта работы с ними.
05.05.2015 в 15:27:46
nrjst, Сетку в центр, на сетку кабель хомутами.
Подпорки для сетки - дюбель +длинный саморез. На саморез одеваем кусочек перфоленты 2-3см. Сверлим после того, как раскинули сетку рядом с проволокой сетки. Выравниваем шляпы по лазеру, поднимаем сетку, кладем на шляпу самореза и фиксируем ушами перфоленты загибая вверх друг на друга.
Ходим - в "кошках" или два помоста с проставками....
nrjst написал :
у полусухой - полчаса....
