Евгения85
Евгения85
04.05.2015 в 14:21:56
пяпа, аа.. то есть не обязательно всю эту резинку отрывать, а только содрать липкий слой? Так я его еще тогда удалила... а почему эпоксидкой не надо?
Евгения85
Евгения85
04.05.2015 в 14:22:32
Не кому у меня плитку сверлить с правильным крепежем :(
04.05.2015 в 14:46:18
Евгения85 написал : аа.. то есть не обязательно всю эту резинку отрывать, а только содрать липкий слой?
разве у крючков на присоске есть липкий слой?
Купите обычные крючки на двухстороннем скотче и приклейте
пяпа
пяпа
04.05.2015 в 17:05:36
Евгения85 написал : пяпа, аа.. то есть не обязательно всю эту резинку отрывать, а только содрать липкий слой? Так я его еще тогда удалила...
Именно так, а сам крючек приклеить нормальным клеем (жидкие гвозди, секунда (цианокрилат)
BV написал : Купите обычные крючки на двухстороннем скотче и приклейте
А вот же ТС говорит, что пробовала такие
Евгения85 написал : svojak, у меня как раз такие. но они отвалились через полгода, а теперь крепяться на пару дней. Я их и промывала, и спиртом протирала (высушивала разумеется) и стену... всё равно отваливаются
Евгения85 написал : а почему эпоксидкой не надо?
Она имеет адгею не фонтан, не имеет первоначального схватывания, долго "сохнет", стекает, не всегда пропорцию нужную возьмешь и тд..Не, ну если на безрыбье рак...и ничего другого под рукой...просто есть более "удобные" и быстрые клеи. У эпоксидки конечно есть свои прелести и своя сфера применения. Но в данном случае это далеко не лучший выбор.
SergeyE
SergeyE
04.05.2015 в 18:07:53
силиконом
tomix
tomix
04.05.2015 в 18:23:53
Если не очень жалко плитку - можно ее немного поцарапать в этом месте.
Евгения85
Евгения85
01.01.2016 в 12:24:38
так и продолжаю мучится с крючками.. посадила их на очередной клей, через неделю почти все отвалились :((( ЧТО ДЕЛАТЬ????
asdoleg
asdoleg
01.01.2016 в 13:16:19
Евгения85,
Евгения85 написал: так и продолжаю мучится с крючками.. посадила их на очередной клей, через неделю почти все отвалились :((( ЧТО ДЕЛАТЬ????
Скорее всего,надо мужика звать)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.01.2016 в 15:58:11
Евгения85, у меня были такие же траблы с присосками Everloc. После третьего отваливания (отваливались через полгода стабильно) не выдержал, обезжирил бензином плитку и поверхность присосок, и "присосал" их, смазав силиконовым герметиком. Держит намертво. Не понимаю, что там может не получиться. Или мужчину звать. :)
Дениc
Дениc
Саров
04.01.2016 в 13:39:45
Может быть не совсем в тему про присоски, но тоже про "чем приклеить к плитке". Стоял как-то вопрос как надежно закрепить достаточно увесистую конструкцию на плитке. Сверлить было геморойно, керамогранит и места мало, шуруповерт не влазил, а снимать унитаз не хотелось. Пару экспериментальных склеек и вот результат. Клей Уран (Десмокол). Термо активация (мажем обе поверхности, сушим часов 5-6, нагреваем до 80-90гр, соединяем). Если поверхность плитки не ровная, как у меня, то по обильней мажем. Вес конструкции ёршика почти 2кг (латунь, фарфор). После приклеивания, до эксплуатации, для проверки, консоль нагружалась кирпичом на сутки, все надежно и даже с немалым запасом по прочности. С присосками и обычный Момент1 справится, если по технологии клеить (не забыть "зашершавить" присоски).
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
04.01.2016 в 16:31:09
Дениc, > С присосками и обычный Момент1 справится, если по технологии клеить (не забыть "зашершавить" присоски).
Вряд ли "Момент" с этим справится, потому что для надёжного склеивания эластичной детали нужна не только высокая адгезия клея к материалам, но и достаточная эластичность, чтобы при нагрузках и неравномерных деформациях эластичной детали нагрузка распределялась равномернее, а не приводила к точечным разрывам клеевого соединения. Поэтому надо ориентироваться на эластичные сорта клея, полиуретановые, MS-полимеры, силиконовые, каучуковые и т.п.
