04.01.2016 в 17:08:08
Hyperborey написал: Вряд ли "Момент" с этим справится,
Я вообще не фанат этого клея, но бывает что кроме него под рукой ничего не оказывается) Вырезал как-то амортизатор 10х10мм для стеклянной дверцы из ненужной присоски, ПВХ там уж больно подходящий, мягкий, прозрачный, чем-то на силикон похож, зашершавил наждачкой и на Момент, держит. На следующий день попробовал отодрать, не тут то было...)) Так что вполне, тем более, что на целой присоске и площадь не малая будет, для Момента это важно.
23.01.2016 в 22:09:10
Fix ALL HT сам приклеивал, пол года полет нормальный.
24.01.2016 в 07:07:12
Hyperborey написал: для надёжного склеивания эластичной детали нужна не только высокая адгезия клея к материалам, но и достаточная эластичность
При изменении размеров и нагружении может "играть" и сама эластичная деталь...
02.02.2016 в 12:55:07
Присоски не держатся из-за потери их эластичности. Помогает нанесение очень тонкого слоя минерального масла (машинного).
05.02.2016 в 11:48:28
Клей эти крючки,не клей...сколько бы они не стоили,и какие бы раззолотые не были..прозрачная присоска или нет-этой проблеме столько лет,сколько и крючкам.Не будут они ни на чем держаться,кроме,как на шурупах.
06.02.2016 в 19:21:08
Для небольших гладких поверхностей хорош Loctite 326 или Loctite 330, в пятом сообщении про аналогичные упомянуто. Красноярская Стекольная компания постоянно покупает - ручки к стеклу приклеивать. На испытаниях ручку оторвали только с куском основы.
29.10.2017 в 09:36:42
Здесь присоски EVERLOC советовали. Но про них тоже пишут что отваливаются:
Клей Loctite поискал. Дороговато будет.
Я хочу прикрепить кормушку для птиц на окно, как здесь написано:
Сверлить стекло в окне не хотелось бы.
Вот и не понятно, как бы так кормушку повесить на стекло, чтобы окно не портить, и чтобы долго держалось. И при необходимости можно было бы снять присоску и отчистить стекло.
31.10.2017 в 20:56:35
Две вещи. Первая - силиконом будет самое то! И вторая - а вот скажите, в самом деле, не потому ли отваливаются бесконечно ваши несчастные крючки, Евгения, что они уже и правда потеряли эластичность? Вы, возможно, не только халатик туда вешаете, а халатище и парочку полотенец?:)
03.11.2017 в 13:29:47
B-7000 держит присоски отлично, можно клеить на стекло, прозрачный, эстетичный.
16.11.2017 в 11:19:53
Написала Евгения полтора года назад, что надо мужика звать, и пропала :) чем же закрепила все-таки?
