dmpir
dmpir
02.05.2015 в 23:42:15
Во всем садоводстве в этом году проблема, высохли колодцы. Район Грузино-Васькелово. Но колодцы у всех разные. В основном 8-10 колец. У меня же колодец 19 колец. Первый владелец, который копал, говорил, что сначала воды было 2 кольца. Я взял участок в 2008м, воды было примерно с кольцо. До прошлого года колодцем не пользовался. В прошлом вызывал спецов, чистил. Сказали, что внизу плывун. Откачали помпой (было полкольца, примерно), пока чистили вода прибывала. Но встала на уровне полкольца же. В том году пользовались нерегулярно и редко (на выходных только). И вот по весне вообще воды нет. Те спецы, что копали советуют вкопать экосисское пластиковое кольцо внутрь, оно 1,5 м. Но гарантий не дают. что посоветуете?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
03.05.2015 в 16:04:35
dmpir написал : советуют вкопать экосисское пластиковое кольцо внутрь, оно 1,5 м. Но гарантий не дают. что посоветуете?
Такие кольца очень трудно закопать. Они легкие, между слоями воздух, их выпирают и т.д. Как они будут копать и одновременно вдавливать кольцо в плывун? Да и стоимсть трубы немного велика. За эти деньги можно опустить 3-4 ремонтных кольца из бетона (1,5 тонны) и результат будет более ощутимый. Перед началом работ обьязательно скрепить/заскобить кольца.
Olia Kolokol
Olia Kolokol
13.05.2015 в 08:08:39
простите, а что есть "ремонтные кольца" ? это какие-то обычные жб кольца для колодца, только дополнительные? или я не понимаю? та же проблема на даче, нужно что-то делать.
Larri
Larri
15.05.2015 в 12:16:47
У нас, когда в прошлом году вода ушла из колодца, думали чистить надо. Пока собрались, смотрим через месяц - а вода уже появилась. Может период такой засушливый был. У соседей тоже не было.
15.05.2015 в 13:07:33
Olia Kolokol написал : простите, а что есть "ремонтные кольца" ?
меньшего размера
dmpir
dmpir
21.05.2015 в 23:54:09
В общем, пробурили скважину. В 10ти метрах от колодца. Врезался в существующую подводку. Попадос, конечно, но дальше трахаться с колодцем не стал. Скважина 32 метра. При бурении примерно с 15ти метров (как раз глубина колодца) пошел плывун примерно на 3 метра. До него водоносных слоев не было.
Причем скважину перебуривали. Сначала пробурили на 38 метров, обсадили, но не успели галькой подсыпать и манжету не поставили. Затянуло плывуном (мелкий такой песок, как цемент). А может быть прошли за водоносный слой и фильтр в глину воткнули, потому и затянуло. Потом перебурили, поставили над фильтром две манжеты. Пока не затянуло. Качал малышом два дня.
searnaid
searnaid
28.05.2015 в 19:09:02
Жалко так колодце бросать. Хотя может через год другой вода вернется и будет два источника водоснабжения.
searnaid
searnaid
28.05.2015 в 19:17:15
Может нужно хорошо вычистить и поставить осиновый щит И после этого прокачать хорошенько.
