Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подобные темы всплывали несколько раз, но прошу сразу не отправлять к ним (и не банить), т.к. я планирую предложить к обсуждению некоторые моменты, которые раньше не проскальзывали.
Итак, имеем следующую ситуацию: большое помещение санузла со своим вентканалом. Вентканал отдельный как от кухни, так и от остальных жильцов нижних этажей (дом с раздельными вентканалами, вроде как сейчас по другому и не строят). К слову, этаж последний (возможно, это как-то повлияет на решение). Помещение санузла делится перегородкой для формирования отдельных помещений туалета и душевой. Собственно, возникает вопрос: как наиболее эффективно организовать вытяжную вентиляцию в обоих новых помещениях?
Какие задачи хотелось бы решить:
- Наличие пассивной вентиляции: т.е. минимизировать сопротивление воздушному потоку так, чтобы эффективно работала естественная вытяжка даже при отключенных вентиляторах.
- Отсутствие перетекания неприятного запаха из туалета в душевую при включении вентилятора в туалете.
- Минимизация (по возможности) акустического шума вентиляторов. Вижу два наиболее вероятных варианта решения вопроса (см.приложенные картинки): Первый вариант - с раздельными вентиляторами и обратными клапанами, предотвращающими перетекание воздуха из помещения в помещение. Второй вариант - с общим канальным вентилятором, который включается и из туалета и из душевой и работает на вытяжку сразу из двух помещений. В этом случае можно, как вариант, использовать канальный вентилятор существенно бОльшего диаметра с переходниками, дабы при выключенном вентиляторе иметь меньшее сопротивление воздуха при пассивной вытяжке. (Есть еще, конечно, третий вариант с одним вентилятором в туалете и просто переточным каналом из душевой в туалет, но что-то он мне не очень нравится.)
Хочу добавить, что т.к. я по специальности - инженер по радиоэлектронике, то для меня не составит труда организовать работу вентиляторов в различных режимах, на что хватит фантазии, например:
- включать вентилятор(ы) на минимальной скорости сразу при включении света в помещении.
- включать вентилятор(ы) на бОльших оборотах при нажатии кнопки вентилятора (можно несколько режимов сделать).
- сделать задержку выключения вентилятора(ов) при покидании помещения (выключении света).
- включать вентиляторы (в случае с двумя раздельными) с разной мощностью в туалете и душевой в зависимости от положения соответствующих выключателей, в том числе для компенсации перетока воздуха (в этом случае можно и от обратных клапанов избавиться, наверное).
- еще какие-то варианты-идеи, которые вы можете предложить. Также интересуют ответы, какого сечения и профиля лучше использовать воздуховоды и как правильно сделать разветвление одного вытяжного воздушного канала на два?
Заранее спасибо за отклики и соображения по данному вопросу!
С уважением, Александр.
г.Воронеж.
