Sajum
Sajum
Нижний Тагил
27.08.2008 в 09:11:13
Макита написал : Она вас просто не любит
:D
Зато я ее люблю :)
А ей остается только смириться с этим. :)
skorp777
skorp777
Находка
27.08.2008 в 15:21:04
Невезет мне,не видел в магазах "мокрых" Макит,и лобзарь 4329 хранится в шкафу всяко разно,и вверх ногами бывает,и не потек,гад узкоглазый!Проголосовал соответственно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.08.2008 в 02:11:42
Есть вопросец, может не совсем в тему "течи"... но про смазку!:)
Взял новенькую макиту 2450 - патрон SDS снаружи в смазке, т.е. много смазки в зазоре между крышкой и корпусом патрона. Протёр всё насухо, оттянул крышку чтобы бур вытащить - и опять патрон в смазке... пыль же налипнет влёт! Это нормально? Или следует добиться полного удаления лишней смазки снаружи патрона?
nsn
nsn
31.08.2008 в 10:20:58
Пять макитовских инструментов у меня (два перфоратора, рубанок, лобзик, ЛШМ), ни в одном ничего не течёт, и смазки снаружи не было. По-моему,"мокрые" Макиты - это какая-то левизна.
AlVadSk
AlVadSk
31.08.2008 в 11:24:04
Работал тремя лобзиками - 4324 и двумя старшими моделями (старой и новой) а также шуриком 6227. Ничего не текло. Шурик поразил тем, что не менее 4 лет на интенсивных установках кухонь не сработались щетки, БОШ PSR 1200 при очень неинтенсивной работе по сборке и монтажу кухонь за 1.5 года щетки в ноль. Может движок Джонсон получше БОшевского (забыл имя произв. движка)?
НО при покупке 4324 (а также во могих витринных образцах в магазинах) на опорном ролике и креплении пилки жидкая смазка была, не знаю что это. Может специально смазывают, а может вытекает от хранения. Но в работе ничего из него не течет.
Ах да, еще ЛШМ 9911-тоже смазка не течет, но есть подсос пыли в двигатель, после двух-трех месяцев начинает выдувать из вент отв. двигателя, уже разбирал и понял в чем дело, неплотно прилегают части в сопле пылеотсоса, а там рядом заборные отверстия для вентиляции двигателя.
Еще ума не приложу как ее обслуживать, то есть смазать отдельные валы. Все кажется требует спец. инструмента для разборки. Никто ссылок не даст? Или вообще не обслуживать? Работае мало, кое-когда подшлифовать ЛДСП если не в размер порезали. А пыль достает, разбирать и чистить неприятно. Делал фотки запыленности при разборке, ищу безуспешно, чтоб выложить.
Serg
Serg
31.08.2008 в 13:51:14
Шихаэль Мума написал : Или следует добиться полного удаления лишней смазки снаружи патрона?
Конечно. Иначе шлам будет налипать только так...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.08.2008 в 14:22:28
Serg написал : Конечно. Иначе
Да эт я понимаю... Мне вот интересно, это только мне так "повезло" (макитка 100% белая и официальная), или большинству приходится битый час патрон новенького перфоратора от лишней смазки оттирать?!:mad:
Serg
Serg
31.08.2008 в 14:35:44
Шихаэль Мума написал : Мне вот интересно, это только мне так "повезло"
Примерно у 15% пользователей Макиты течет - глядите на результаты опроса. По хорошему ничего никуда не должно вытекать.
Не знаю, обратили ли Вы внимание, но у некоторых получалось решить проблему текущей смазки
переборкой инструмента и заменой прокладок, например.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.08.2008 в 14:39:18
Serg написал : Примерно у 15% пользователей Макиты течет
в смысле - новый инструмент в упаковке подтекает, лёжа на магазинной полке?! Ухренеть...
Serg
Serg
31.08.2008 в 15:08:12
Шихаэль Мума написал : в смысле - новый инструмент в упаковке подтекает, лёжа на магазинной полке?!
Нет, новый на полке - у восьми процентов. А у оставшихся семи - после работы начинает течь. Да вот же наверху опрос, под ним слева показать результаты кнопка, по ней жмякаете и глядите.
Шихаэль Мума написал : Ухренеть...
Мыши плакали, кололись, но... продолжали жрать кактус... (С) ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
31.08.2008 в 15:22:52
Serg написал : Нет, новый на полке - у восьми процентов.
Да смазка-то густая, типа как для буров! Думаю, всё-таки на заводе кетайцы перестарались и всё подряд перепачкали. Оно конешно лучше, чем наоборот. Проскакивало тут на форуме у кого-то при вскрытии недовложение смазки = практически сухие потрошка...;)
