Болгарка, забыл циферки :), течет после интенсивной работы, причем не сразу, а если положить и на следующий день взять то видно уже подтекло.
24.11.2006 в 21:52:48
25.11.2006 в 03:30:44
smotr написал : Здесь как я понимаю, интересно только одно- есть или нет у меня Макита.
Да, разумеется.
smotr написал : результаты беседы будут опубликованы в следующем номере
Да-да. Мы подождем. Спасибо за понимание.
Хаскей написал : Что-то с памятью моей стало, то что было не со мной помню… -
Сообщение #8 от 24-10-2006, 23:30. Автор сообщения Kvost. Текст сообщения:
«Например, из девайсов Макиты (чемпиона по этому критерию) смазка льется чуть ли не ручьем. Причем, начиная с "магазинной" стадии».
Эх Константин, Константин... :( В этой же теме говорилось о перегруженном инструменте, у перфоратора это зачастую проявляется в перегреве пневмомеханизма и следовательно всего редуктора - ну как факт этого нарушения условий эксплуатации - вытекание смазки. Но кроме этой проблемы, таких нерадивых (не в меру ретивых) пользователей инструмента подстерегает еще целый букет проблем. Поэтому говорить о проблемах, возникающих из-за несоблюдения условий эксплуатации, как о проблемах сопровождающих штатную эксплуатацию некорректно. Я допускаю, что Вы это сделали не по злобе, а по недопониманию принципов работы электроинструмента, но в любом случае как аргумент для признания штатной смазки негодной это не подходит катастрофически. А все проблемы в следующем:
Хаскей написал : Инструменты я не «опускал» и не «опускаю»! ... Для меня это только железо и мне не важна страна его происхождения
Могу сказать, что чтобы нормально продавать смазку для электроинструментов, надо знать о них все.
25.11.2006 в 03:51:46
Serg написал : Здесь как я понимаю, интересно только одно- есть или нет у меня Макита.
Да, разумеется.
25.11.2006 в 04:51:56
Я както покупал редукторную смазку Макита, родная в блистеном тюбике. Оказалась жидкая, и ни на что не годиться. Если тюбик открыть и перевернуть -то сама капает, если пол часа держать -то всё вытечет.
Может она в какоето герметичное место пойдёт -скажем в какойто картер залить... А к электроинструментам никак не подходит.
25.11.2006 в 04:55:21
2арт
А на ней было написано, куда она предназначена? Может тюбик сохранился? сфоткаете?
25.11.2006 в 13:28:45
лобзик 4340 Англия легкая дрель 6408 Япония из этих ничего не текло и не капало.
уд. 2-х ск. дрель 2051 Китай При покупке кнопки переключения скорости и режима были в смазке (густой). Вытер. Больше там смзку не видел.
Проголосовал за "не течет"
25.11.2006 в 16:48:45
2арт В бошевской новой 125- болгарке смазка тоже достаточно жидкая.
25.11.2006 в 17:44:03
проголосовал "не течет" но поясню
несколько лет назад купил Макитовский лобзик - я бы сказал он (место где кривошип) был "вспотевшим"
я покупал его на рынке, и это было плюсом, с учетом условий хранения на рынке
смазку стер, больше не текло
перф Макита3000 - полтора года эксплуатации - не течет болгарка Макита 125мм (1.4квт) - купил пару месяцев назад - сухая абсоютно
25.11.2006 в 18:28:16
2 Serg:
В общем и целом, смазка для редуктора электроинструмента это универсальная запчасть, которая подходит ко всем маркам электроинструмента. так же, как электрический ток, приводящий этот инструмент в действие.
знать о электроинструменте все и о всех просто невозможно для меня – нельзя объять необъятное! -:( но мы стараемся… -:)
Далее прочитайте сообщение #115 тут
Здесь продолжение.
«Да, но после интенсивной работы.» - возможно и не надо исключать. Если при нормальных режимах работы на корпусе инструмента появляется изрядное количество масла, то это уже проблема качества смазки. Чем больше обратный «засос» масла в загуститель после снятия нагрузки на смазку, тем выше качество смазки. В идеале 100%, но такого не бывает.
Выделения масла из смазки в спокойном состояние тоже нормальное явление, иначе смазка и не была бы смазкой. НО НЕ БОЛЕЕ 6-10% по стандарту ASTM D-1742. Надо выяснить температуру и давление в этом стандарте, при котором смазка подвергается испытанию.
Вижу следующую проблему с Макитой. У ней много заводов в различных странах и соответственно много поставщиков той же смазки.
25.11.2006 в 19:21:47
Перф 2450-полгода интенсивной эксплуатации, не течёт
25.11.2006 в 21:25:44
Сам владельцем инста фирмы Макита не являюсь, но ремонтирую её уже 5 лет и могу сказать, что инструмент этой марки не течёт! Течь начинает только после неправильного самовольного ремонта или профилактики клиентом!
